J'aurais voulu quelques précisions.
Véhicule : Laguna 2 phase 1 2001 dci 1.9 110
Contact coupé, quoique je fasse (entrée d'air par le bocal du liquide de frein, démontage d'un étrier/flexible) je devrais seulement faire une purge classique ou je devrais me taper la purge ABS ESP ?
Dans le cas ou je ne changerais seulement le liquide sans faire rentrer d'air, ça peut se faire sans pousser le liquide dans le bocal ou obligé de bricoler un système pour amener de la pression dans le bocal avec une roue de secours par exemple comme certains font ?
Première fois que je vais changer les disques sur cette voiture, des précautions particulières à prendre ?
Quelle marque me conseillez vous pour les pièces, quelle est la marque des pièces montées d'origine ?
J'étais tenté de peindre les étriers (comme je dois changer les disques) mais si c'est pour devoir purger le système ABS je ne vais pas le faire!
Merci d'avance.
