Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Quelle glacière électrique?
Pour les vacances, je pense à acheter une glacière électrique. Qu'est-ce que vous me conseillé? Ca marche bien (refroidissement)?
J'ai une Laguna II (avec prise dans le coffre, pratique :)).
Malsi
Malsi
Ex. Renault Laguna Estate Dynamique, 1.9 dCi 120
Ford S-Max TdCi 115cv
https://informatiquefrance.free.fr/sms/banniere-bleu.png
Ces machine sont généralement annoncées comme restituant des températures env 20° inférieures à la température ambiante . (vérifier ce point)
Si c'est pour une journée, ça marche impec. Il faut y mettre des briques de congélation pour accumuler un maximum de froid.
Après, on obtient des boissons et aliments bien frais toute la journée.
Mais si on effectue des arrets trop prolongéss une que l'on passe plus d'une journée, la glacière éteinte, permet difficilement de retrouver une bonne température. Il y a un risque pour les denrées fragiles.
Tout ceci est expérimenté sur une glacière achetée chez carrefour pour une trentaine d'euros (vue en tête de gondole en ce moment). Elle à la particularité d'avoir une double ailmentation : 12V, et 220V.
LAGUNA ESTATE 2.0DCI PRIVILEGE 2006
Merci pour ton message. Ça tombe bien, je voulais une 12V/220V :)...
Malsi
Malsi
choisi 100% une double alim 12v/220v car ainsi tu peux la preparee la veille sur secteur puis le maintieint se fait tout seul avec le 12v attention à la puissance car il y en à qui pompe un max sur la baterie.
penses aussi à la hauteur pour les grosses bouteille.
voili voilou :cool2:
Au niveau de la puissance, je ne dois pas dépasser quelle valeur?
Malsi
Malsi
pour la puissance il n'y a pas de max car cela dépends du froid quel procure mais pour un froid identique prend la moins puissante.
certe elle prendra plus de temps pour se maitre en température mais le résulta sera le même.
30 euros avec alim 12V/220V ?????
tu déconnes ???
moi aussi ça fait quelques temps que j'y pense à ce genre de glacières !
Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Laguna II 2.0 Turbo : problème de boite de vitesse => https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..-essence-t27021.html
https://forum.321auto.com/forum/image/forum/127527.gif
J'en ai vu à 30 Euros mais avec l'alimentation 12V seulement... mais ça va venir je pense :).
Malsi
Malsi
Message Lun 05 Mai, 2008 17:05
Attention.. la prise 12V ne fonctionne que si tu laisses la carte dans le lecteur.. :wink:
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
Malsi
ahhhhhhhhh je me disais , ça faisait vrmt pas cher.
Chez norototo ils commencent à 27 Euros .
J'ai un modele 12/220, j'ai du payer 39.9 € :cool2:
Ca fonctionne bien. Oui il est conseillé de mettre des pains de glaces bleu en +.
tu l'as trouvé où ?
c'etait a carrouf, ca fait bien 1 an 1/2
je v aller voir ça.
le w-e dernier je suis allé chez AUCHAN, j'ai trouvé une glacière électrique 12v (seulement) de 29L pour 30 Euros. Je l'ai acheté.
Ils proposaient en plus un transpo 220V -> 12V pour 8 Euros (que je n'ai pas pris).
Ensuite je suis passé chez Carrouf, eux ils vendaient une glacière de 26L mais avec alim 12V et 220V.
j'ai quand mm gardé celle d'Auchan car elle peut contenir 3L de plus et je ne voyait pas trop l'intéret d'une double alim.
Au pire je peux toujours trouver un transfo sur Ebay.
Edit : je viens de trouver ça ==> http://cgi.ebay.fr/UNIVERSAL-AC-to-DC-12V-ALLUME-CIGARE-V..QQrdZ1QQcmdZViewItem
Edit 2: Ah non zut, j'avais pas vu le courant de sortie est bcp trop faible.
Message Jeu 15 Mai, 2008 12:05
C'est ce que je me disais également quand j'ai acheté la mienne à carrefour il y as deux ans.
Mais finalement sa sert bien, quand tu est en vaccance ou tu fait une étape à l'hôtel tu la branche dans la chambre et elle reste fraiche, et sa te permet d'avoir un petit frigo dans la chambre (Pour garder les piques niques au frais par exemple :euh: )
Par contre petit inconveniant c'est quand même un peu bruyant, alors on la met dans la salle de bain et après plus de soucis :)
ouep, je pense que je vais me trouver un transfo.
Je regarderai pour le fixer à la glacière
