[Laguna II] Probleme turbo chra laguna 2 1.9 dci
Message Jeu 17 Sep, 2020 12:09
je suis en train de refaire l'embrayage de ma voiture et enlevant les durites, j'ai remarqué que mon turbo fuit toujours !!
J'ai changé le CHRA il y a 2 semaines en suivant respectant les procédures suivante : nettoyage complet du carte du turbo dont la géométrie, remontage du CHRA déjà equilibré en usine avec son nouveau joint (pas de jeu de l'axe), nouvelle vis du carter turbo, réglage du "wastegate" au même niveau que l'ancien CHRA, lubrification à la seringue. Avant de démarrer la voiture, je fais tourner la pompe à huile pour relubrifier le turbo puis démarrage sans aucun souci.
Je viens de vérifier l'axe du CHRA, aucun jeu anormal mais de l'huile sur la sortie du carter, dans la duite vers le boitier à air et dans la durite qui va vers l'échangeur.
Quel est donc le problème selon vous ? CHRA défectueux ?
