[Laguna II] probleme pompe a essence
Message Mar 20 Jan, 2015 07:01
Bonjour tout le monde
voila j'ai un problème de démarrage sur ma laguna 2 ph2 2.0 16V GPL
le moteur ne se lance pas (ou alors de temps en temps)
j'ai démonté et contrôlé le pmh => 220 ohms donc il semble hors de cause
j'ai démonté une bougie et elle était parfaitement sèche, j'ai donc de clipsé le tuyau d'alimentation en essence et rien ne coule, même en actionnant le démarreur.
j'ai inversé les relais de pompe et de ventilateur et cela n'a rien changé.
Pour info, je pense que j’étais quasi en panne sèche d'essence alors que je roulais au gaz, les symptômes ont commencé aux premières gelée et j'ai changé ma batterie.
j'ai testé le shuntage du relai de pompe => pas de debit
j'ai controlé la tension directement au connecteur de la pompe, et quand on actionne le demarreur, elle monte bien a 12V donc la commande de la pompe fonctionne
j'envisage de changer la pompe a carburant
Savez vous si la pompe est protégée par un fusible ou si elle peut être inhibée par une sécurité.
merci de vos conseils et experiencess!
R5GTL (train arriere cassé) -> R5Supercampus (jaune) -> 205 GT (vroommm) -> R11 TXE (yéah) ->clio 2 1.9D (beuh) -> 406 1.8 16V GPL -> scenic II 1.5dci 80=> 06 1.8 16V GPL => C5 V6 GPL => Laguna 2 estate 2.0 16V GPL
