[Laguna II] probleme étouffoir reste en position basse
bonsoir à tous les membres,
n'étant pas mécano, je vais éssayer d'être clair.
aujourd'hui ma laguna II privilège de dec 2001 1.9l dci 120 cv ne dépasse plus les 40 à 50 kms, en cause l'étouffoir je crois que c'est le nom??? la membrane descent en position basse par une sorte de dépression juste après l'arrêt moteur.
jusque là je pense que c'est normal, mais au démarrage elle ne remonte pas complètement et donc bride le véhicule, j'ouvre le capot le remonte avec le doigt et tout roule.....un moment du moins et rebelotte.....
jusqu'à bride à nouveau m'embrane à moitié baissée et blabla
quelqu'un connait-il comment résoudre ce problème?
changement pièce ou recherche perte sur durites???
bon courage
cordialement
bonsoir
j'avais eu le meme probleme, en fait j'avais perdu une vis de la petite platine dorée sur la soupape de la commande de l'etouffoir, du coup c'est le support qui bougeait et non plus le volet :shock:
Talisman initiale Paris DCI 160
ex:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
Message Jeu 03 Sep, 2009 06:09
merci pour ta réponse, en y regardant de plus près, il manque effectivement une vis au-dessous, et comme tu le précise c'est bien l'ensemble qui descend.
je suis sauvé au moins pour ce problème là déjà.
Il ne me reste plus qu' à résoudre démarrage très difficile voire impossible à chaud et coupure moteur en route.
bonne journée
cordialement
