[Laguna II] probléme embrayage
bonjour a tous et a tous forum dynamique je suis dans la panade
voila mon probléme je posséde une laguna 2 1.9 dci 120cv authentique
j ai changer l embrayage il y a 4 mois mais le souci et que j avais une odeur de brulé donc j ai changer l' emetteur embrayage j ai bien fait la purge +changement le pédalier car cassé mais voila aprés essai j entend un frottement au niveau de l embraye pouvez vous m aider savoir se ke sa peut etre ?
Message Dim 28 Nov, 2010 08:11
Bonjour et bienvenue
Les vitesses passaient bien avec le 1er embrayage?
Pourquoi l'as tu remplacé?
Et avec le 2è?
As-tu changé la butée hydraulique avec le 2è embrayage?
Le bruit ressemble-t-il a une sirène/corne de brume en 1ère uniquement,
ou un autre type de bruit à tous les passages de vitesse
ou un bruit permanent?
A part le bruit, maintenant, est-ce que les vitesses passent?
Est-ce que çà patine?
Est-ce que çà broute?
8 questions. Vous avez 8 minutes :gni: :tourni:
:wink:
l embrayage a étais changer par un mécano 850 euros de facture
j ai changer émetteur d embayage car il était cassé fuite et j avais une odeur de brulé
j ai fais le remplacement de l émetteur hier purger
les vitesses passe bien
mais voila que quand je relache la pédale embrayage j' entend un bruit de frottement
merci de m 'aider si quelqun connait se probleme
Message Dim 28 Nov, 2010 10:11
Sur la facture, est-ce que tu as un récepteur hyrdaulique, ou butée hydraulique?
C'est une pièce d'origine, ou un adaptable VALEO?
salut rpm91 merci de répondre aussi rapidement
non je n ai pas sa inscrit sur la facture
j ai juste kit embrayage Luk
+ huile de boite + mo
change rotule gauche
parallélisme
Message Dim 28 Nov, 2010 11:11
:pense:
Le remplacement de la butée est obligatoire avec celui l'embrayage => sinon, elle risque de fuir......
Si tes vitesses passe bien, que l'embrayage ne patine pas en accél à fond en 4è-5è, et que le bruit est supportable => tu peux rouler comme çà..... :prie:
Par contre, si la friction a été montée à l'envers ou que la butée fuit (même symptômes que pour l'émetteur que tu viens de changer) çà risque de ne pas durer longtemps :-/
=> remplacement nécessaire
il faudrait alors remplacer la butée et l'embrayage (friction à monter avec gravure sur moyeu visible) + serrage du mécanisme en étoile 1/2 tour de vis par 1/2 tour de vis
Dans les deux cas, c'est une erreur du mécano => il doit le faire à ses frais :idea:
merci pour ta réponse rpm91
juste pour savoir je peux comme meme rouler comme sa ?
car j ai le bruit puis une odeur de brulé
sinon il se peut que dans kit embrayage il y a deja butée d embrayage dedans ?
salut
pourquoi vouloir rouler comme ca alors que si il y a une erreur dans le remontage c est aux frais du garagiste.
comprends pas trop la...
+1 dans tt les cas ta butee ne tiendra pas longtemps.
et disque d embrayage possible de le monter dans les 2 sens.
donc pour moi si bruit + odeur de brulee
retour chez les garagiste avec travaux a ces frais.
et non la butee hydraulique n est pas fournie dans le kit embrayage
a 200e la butee ils vont pas en faire cadeau lol
salut a toi le probléme c est que le véhicule je vien de l acheter et que le gars ma donné les facture celle de l embrayage qui date de 4 mois
je peut comme meme aller le voir ?
pour qui prenne sa en garantie
Si tu viens d'acheter le véhicule, raison de plus pour aller voir le vendeur immédiatement pour lui signaler le défaut et lui demander de prendre en charge les réparations.
Si tu attends trop longtemps, tu risques d'avoir un refus à ta demande au prétexte que le défaut n'existait pas quand tu as acheté le véhicule.
PS : on dit "quand même", pas "comme même" :euh:
le probleme est que je lui est acheter et m avais dit qui il y avais l émétteur d embrayage a changer ce que renault lui avais dit
donc j ai changer émetteur hier + purge donc je n ai pas de recours
juste pour savoir si il faut que je démonte la boite pour vérifier tous cela
butée d embrayage
embrayage
récepteur embrayage
quand pensez vous ? les rapport passe bien
c est que quand je relache la pédale que j entend un pti zaac au point mort
tomi
Message Dim 28 Nov, 2010 19:11
Un bruit sans l'entendre en réalité ce n'est pas facile à déterminer . :pense:
je suis tout a fait d accord avec toi tomi si je vous met une videos du bruit sa pourez vous aider
tomi
Message Dim 28 Nov, 2010 20:11
un peu mais sans plus les bruit enregistré sont different .
bruit embrayage
voici le bruit c est pas terrible je trouve
un pti up
que pensez vous vos mieux je change la butée d embrayage ?
Message Lun 29 Nov, 2010 09:11
Si c'est le bruit modulé aigü qui te pose problème, je ne pense pas.
Un bruit de butée au ralenti serait beaucoup plus grave.
A mon avis, tu as une souplesse au niveau du montage de l'émetteur ou du pédalier suite à leur remplacement.
salut rpm91 j appui sur la pédale vers les 12 seconde et 22 seconde sur la vidéos
tu dit qui il y a une souplesse sa veut dire quoi ?
c est pas la bonne piéce que j ai montée peut etre
Emetteur d'embrayage VALEO 804643 sur oscaro
Message Lun 29 Nov, 2010 10:11
:pense:
Quand je parle de souplesse, je pense au serrage de l'émetteur sur la caisse (as-tu réussi à bloquer le 1/4 de tour?)
et au serrage des 3 vis du pédalier (pas évident à faire)
Par ailleurs, normalement, c'est un émetteur LuK avec connectique spécifique. Or sur Oscaro, il l'annoncent pour tous les moteurs (y compris les boites auto :eyes: ) alors que le Valeo ne va que sur les 1,6 1,8 et 2,0 essence atmo et le dci 105
Ca ne fuit pas??
merci de ta reponse aussi rapide je me disais aussi j ai étais obliger un peu de la modifier au niveau de la fixation cana car sa ne se clipser pas dedans mais pour rentrer le véhicule
j ai fais sa et non il y a pas de fuite les rapport passe bien
sinon l odeur de brulé c est pas trop grave ? juste pour savoir si je peux l l 'emmener aux controle technique en ésperant qui me la passe car en plus j ai le voyant serv et airbag allumé en orange
je vais carément aller chez renault chercher la l émetteur + recepteur d origine et le refaire + recepteur
Message Lun 29 Nov, 2010 12:11
L'odeur et la fumée sont un signal d'alerte qui doit t'inciter à arrêter de solliciter l'embrayage
Au moment ou l'odeur se dégage: il faut arrêter de faire patiner l'embrayage
Si de la fumée se dégage: s'arrêter au bord de la route, en laissant le moteur tourner 5 mn au ralenti (ou à 2000 tr/mn si çà ne dérange personne )à côté pour ventiler
Si tu as tenu compte de l'alerte, pas de souci.
Si tu as insisté lourdement à ce moment là........ :-? :ko:
non je n ai pas de fumée qui ressort juste une odeur est je n ai pas insisté a rouler comme sa
bonjour a tous je viens vers vous car je vais tous changer le kit embrayage mais juste savoir si faut changer le volant moteur en meme temp?
[/quote][/list]
slt a tous donc voila je vous donne des nouvelles
j ai etais voir mon mécano du coin il a vérifier si le garage avez bien monter le kit embrayage + butée c est bien le cas donc j ai acheter la piece émetteur d origine chez renault il y a plus qu 'a essayer sinon si toujour odeur de brulé l 'ancien garage prend en garantie la réparation ( mon mécano a apeler devant moi )
tomi
Message Ven 03 Dec, 2010 23:12
je vois pas comment l'emetteur pourrai faire du bruit .
Par contre cela peut un problème de volant moteur bi-masse . :-?
bonjour a tous je reviens vers vous suite a mon probléme embrayage qui aller trés bien avant ce
bruit de claquement en troisieme et quatrieme rapport
pouvez vous m éclairer ce que sa pourais etre ?
merci d avance
Message Ven 27 Mai, 2011 12:05
personne pour m aider ?
