[Laguna II] probleme demarrage aléatoire
J'ai un probleme avec ma Laguna II 2.2L dci 150 de 2002 128.000 km, en effet depuis plusieurs jours elle refuse de démarrer, la tractant pour la deposer au garage je tente un demarrage en deuxième et la stupéfaction elle demarre. Je fais donc plusieurs essais par la suite au démarreur et plus de problemes tout fonctionne parfaitement, super pas de garage.
Seulement j'ai vite déchanté notamment deux jours apres rebelote meme probleme, meme facon de la faire démarrer.
Si quelqu'un aurais une idée du probleme ou aurais connu la meme chose...
Pour info mes capteurs arbres à cames, PMH et faisceau changé chez Renault en avril 2005.
Je vous remercie d'avance.
AS tu remarqué lorsque tu arrives à démarrer et en roulant, de la fumée noire ? (enfin plus que d'habitude...)
Espace V INITIALE PARIS
Oui j'ai un beau nuage noir mais seulement en cas de grosse acceleration.
Je pense soit un problème de capteur PMH ou un problème de retour de fuite trop important sur un injecteur.
Mon capteur a était changé à 106.000 km chez Renault serait'il encrassé?
Mais comment puis-je controler pour l'injecteur ?
en tous cas merci pour l'interet que vous prtez à ce probleme.
Encrassé, non. Il ce peut quand même que la capteur est un problème
En contrôlant le débit de retour avec des éprouvettes.
Merci Morex, je vais donc commencer par la.
Je posterai pour vous tenir au courant.
Il peut aussi y avoir un problème de capteur de phase (je l'avais zappé :oops:).
Je ne dispose que d'une RTA 1.9L dci, je ne vois pas ou se trouve le capteur de phase.
Aurait-il un autre nom ?
Capteur d'arbre à cames.
Merci, mais la je vais devoir aller faire un tour chez Renault et si cela s'avere que ca vient bien de ses capteurs j'espere que leur derniere intervention sur mon véhicule est garantie puisqu'il m'on changé ces deux capteurs ainsi que le faisceau à 106.000 km.
Il y a combien de temps, plus d'un an :?:
Non le 16 mars 2005, leurs trvaux sont garantie 1 ans je pense ?
Oui, c'est pour cela que je pose la question :wink:
Encore merci Morex.
attention au volet ettouffoir qui reste coince
Message Dim 19 Fev, 2006 23:02
Je suis d'accord mais en la tirant sa ne demarre pas plus :wink:
