[Laguna II] Problème de son de l'autoradio
bonjour depuis un petit moment j'ai un problème de son dans ma RENAULT Laguna II Phase 2 Estate (KG) 1.9 dCi FAP 130 cv
un coup j'ai un son normale et un coup j'ai plus que les aigu sur le tableau de bord et les 4 portes
je pense a un fil qui ce coup mais avez vous une idées de ou je devrais regardé svp
Salut
Commence par verifier les connextions a l'arriere du poste
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
j'ai regarder la pris de l'auto radio et la prise de la porte conducteur aussi et rien a signaler
une autre idée svp ?
Message Mer 06 Sep, 2023 13:09
Il y a un le raccord multimédia sous le tableau de bord coté conducteur. Mais je doute qu'il y ai quelque chose à vérifier.
Ce qui est ennuyeux c'est qu'au niveau connection, les HP des portes sont reliés sur les mêmes sorties que les HP aigues (qui sont sur le tableau de bord).
Tu as peut-être un faux contact dans le faisceau portière.. Et là, ça va être dur à identifier.
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
j'ai les égu dans le tableau de bord et dans les 4 portes qui fonctionne
et je viens de voire que j'ai un empli derrière la boite a gant , je vais regarder la prise
C'est quoi cet ampli?c'est du rajout?
Message Jeu 07 Sep, 2023 11:09
C'est l'ampli Clairion du CNC :) Il doit avoir un GPS Carminat Navigation et Communication dans sa voiture.
Cet ampli est réputé capricieux et un peu fragile, mais quand il fout la merde, il coupe le son. Il ne fait pas dans la demi-mesure.
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
l'ampli est d'origine
j'ai regarder les prise qui y arrive et celle du câble jack a un file noir (qui va a la masse ) et un rouge qui sont coupé
je vais voir pour réparation ou a changer par un neuf
Message Sam 16 Sep, 2023 08:09
Certes c"est a faire
Mais dans ce cas tu aurais toujours le pb,pas que de temps en temps
