Bonjour a tous
Apres mes petit problème de rétros (voir autre post), j’ai un autre problème mais au niveau des sièges chauffants de ma Laguna.
Donc évidemment le problème s’est qu’ils ne chauffent plus,
j’ai trouvé les fusibles pour changer la position des sièges qui sont derrière la boite a gang mais ça a pas l’air d’être les mêmes qui font la fonction chauffage. Dans la RTA (qui n’est pas celle de la GT mais qui s’en approche fort) il parle d’un boitier fusible habitacle (1531) que je n’ai jamais trouvé, le boitier est normalement posé sur le calculateur habitacle (645). Le fusible est censé être F30, mais je ne trouve pas le boitier.
Pour info quand j’actionne le bouton des sièges le voyant du TDB s’allume bien, j’ai essayé de vérifier au multimètre les contacts des boutons mais la j’ai rien compris au branchement (3 fils branché dessus)
Donc si quelqu’un a des infos sur les sièges du genre.
Ou est ce fameux fusible (F30) ou/et le relais du chauffage des sièges ?
Ou est l’arrivée 12V sous le siège pour vérifier que le 12V arrive bien et testé la résistance du siège ?
Entend t'on le relais monté quand on actionne le bouton ? Et si oui vers ou est le bruit du relais?
Quelqu'un aurait une idée ?
Laguna GT 2.0T estate onado Full options de 2005
