[Laguna II] problème de kit main libre avec carte ok
Hello à tous,
laguna 2 2,2 DCI de 2002
Je suis passé dans un garage pour donner un coup de valise afin de supprimer les capteurs de pressions de roues qui m' embêtaient fortement. En meme temps,j' ai demandé qu' il regarde ma carte "main libre" qui ne fonctionne plus:impossible d' ouvrir les portes .
Lorsque j' ai récuperé mon auto, il m' a dit que la carte était ok mais le problème venait d' ailleurs.Il faudrait que je lui laisse la voiture plus longtemps pour qu' il cherche mais le cout de main d' œuvre serait elevé...
Je voudrais savoir si vous auriez une idée de cette panne en sachant que:
Je peux fermer la voiture en appuyant sur le bouton "main libre"de la carte.
Mais impossible de l' ouvrir en prenant n' importe quelles poignées ou le coffre.
Si je l' actionne en étant dans le véhicule, que j ' ouvre une porte de l' interieur, elles s' ouvrent toute et si j' attends à l' interieur en ayant refermer la porte, la fermeture se refait bien.
D' avance je vous remercie 8)
Tu as fais comment pour supprimer les capteurs de roues? Le pb est liée les antennes des roue et ML sont les mêmes ....
Message Sam 14 Dec, 2013 12:12
::forum_001::
bonjour
j'éprouve les mêmes difficultés avec ma carte et je suis très embêté
avez vous règlé votre problème de carte et comment?
bonjour
j'ai le même problême avec ma laguna
avez vous rêglé votre problême de carte?
je trouve assez curieux de dire "le problême vient d'ailleurs "sans précisions
la valise a bien du dévoiler quelque chose
Message Lun 06 Jan, 2014 11:01
ce fonctionnement n'est pas lié à la carte main libre, c'est obligatoire en France sur toutes les voitures.. même fermées.. tu dois pouvoir sortir.. (c'est pour éviter de tuer des enfants dans les parking de plage en plein été..)
la valise n'est pas une boule magique qui prédit l'avenir.. elle donne un code d'erreur, et un truc qui dit "j'ai pas d'info ici".. mais ne dit pas "tel élément est en panne"
donc le boulot du garagiste qui réalise le Diagnostic consiste à comprendre pourquoi telle info n'arrive plus au calculateur;. ça peut être
* calculateur UCH HS (très cher à remplacer mais pas forcément la bonne réponse)
* une prise oxydée
* un fil cassé ou rongé
* un capteur de cassé
* une antenne cassée
* etc..
Alors on peut aussi fait plus rapide et remplacer UCH, câblage et capteurs.. et on repart avec une facture qui dépasse le prix résiduel de la voiture.
