Si tu avais inversé les cosses.. ça aurait fait BOUM et tout les fusibles auraient jartés en quelques secondes.
Est-ce que le bruit que tu entends n'est pas par hasard un "clac clac clac".. si c'est le cas : ta batterie est soit déchargée.. soit tu as mal resserré les cosses (soit les 2)
Je t'encourage à redémonter les cosses (en commençant par la masse. : la borne la plus à droite quand tu es face à la voiture)
Tu tu prends un peu de papier de verre, et tu frottes les cosses pour les nettoyer, tu fais la même chose cotée prise et coté batterie.
Ensuite tu rebranches d'abord le + (clef de 14 de mémoire).. puis la masse (clef de 10)
Pour sortir la batterie (pour une prochaine fois), il te faut une clef de 13 (lol, ça en fait beaucoup).. qu'il faut glisser entre les feux et la batterie, au centre : tu démontes la petite plaque en métal.
Si je ne suis pas clair :
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/batterie-rem..laguna-2-p1-194.html
