[Laguna II] Problème d'ampoule qui claque sans arrêt [Réglé]
Bonjour.
J'ai une Laguna II 1.9 DCI Dynamique de 2002 et depuis plus d'un mois j'ai un soucis sur une ampoule de stop qui claque sans arrêt.
Elle a déjà grillée 3 fois en un mois. Veilleuse et stop arrière droit ne marche pas. Lorsque je la change, je fais bien attention de ne pas mettre les doigts sur l'ampoule.
D'où pourrait venir mon problème?
Merci.
SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120ch de 01/02
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 11/04
VDS LAGUNA II phase 2 1.9dCi Impulsion 130 de 07/07...
Message Ven 02 Nov, 2007 23:11
ça sent des mauvais contacts dans les connecteurs.. as-tu essayé de gratter un peu les connecteur pour vérifier qu'il font bien contact..
Les ampoules n'aiment pas trop les mauvais contacts => allumages et extinctions intempestifs.
Elle claque ou elle reste éteinte à cause d'un faux contact?
Le stop et position qui grillent en ^m temp c'est rare.
Non j'ai pas essaye de gratter les connecteurs, mais je les fais dès que je rentre de slovaquie.
Effectivement c'est rare mais ça arrive quand même.
Salut a toi, as tu essayé les ampoules a LED qui sont plus résistantes a ce genre de fonctionnement ?
Cdlt
Si il a un problème de faux contact les leds finiront pareil. De plus l'optique des Laguna II n'est pas prévu pour les led et ne diffusent pas bien la lumière donc il y a de forte chance d'un recalage à un controle technique par exemple (fait approuvé chez un de mes ami...)
Ton Ampoule dure combien de temps elle grille directement ou après un laps de temps. Si elle ne grille pas au premier coup c'est un faux contact et non un court circuit à moins qu'un fils se balade dans l'habitacle et fasse griller l'ampoule lorsque tu freine mais bon...
Sylvain
Laguna II 2.2dci Privilège
Non elle grille pas tout de suite, je sais pas au bout de combien de temps par contre.
Message Ven 16 Nov, 2007 16:11
Quand tu dis qu'elles claquent, le filament de l'ampoule est-il bien cassé? J'ai eu ce problème y a 2mois sur ma privilege de 2001 sauf que au bout de 10-15min de route au momen ou je freinai la voiture me disai "ampoule défectueuse" et effectivement elle ne marchai plus... jusqu'a ce que je coupe le contact et redémarre. J'ai jonglé comme ca avec 2ampoule et j'avai tjr ce défaut. j'ai interverti l'ampoule gauche avec celle de droite et la le défau a donc été ensuite détecté de l'autre coté. le problème c'est que une ampoule ne peu pas avoir un fonctionnemen intermitent soit elle est cramé soit elle ne l'est pas. Il y a donc un défau a ce niveau. Ce que je te conseille c'est de faire comme moi, tu change les 2 ampoule (AR gauche et AR droit) vu qu'elle sont monté en série ca peu etre la cause. a 1.10€ les 2chez leclerc c pas la mort!! (pour info le contact encrassé et a grater n'est pas celui de la voiture mais celui de l'ampoule)
Morex
Message Ven 16 Nov, 2007 17:11
Depuis quand les ampoules de signialisation sont montées en série :?: :shock:
Imagine une ampoule de stop qui claque, l'autre ne fonctionnerait plus même si elle n'a rien avec un montage en série.
Elles ne sont pas montées en série ..
Batterie 12V
Ampoules 12V 21W..
elles sont en //
Si tu les avais en série elle n'éclaireraient pas beaucoup = alimentée en 6V chacune..
Morex
C'est telment logique que j'ai oublier de le dire aussi :oops:
je crois que notre amis fait allusion au montage en fabriquation en chaine "de serie" donc peut etre fait il allusion a l'usure des ampoules montées de serie et qui s'usent ensemble :irony: non ?
passion :
.......sont monté en série ca peu etre la cause.
Salut,sûr de ca?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Salut,sûr de ca?
disons qu'une serie d'ampoules de mauvaise qualité ou déffectueuses montées de serie peut provoquer le même défaut répété a plusieurs endroits de la voiture !
passion :
les LED sont INDESTRUCTIBLES du moment qu'on ne dépasse pas la tension nominale du TIERS de sa valeur (DANS CE CAS 18 VOLTs) !
la seule cause de déstruction des leds est un échauffement annormal (trés trés long allumage + enfermées dans feux au soleil ) trés rare car les ampoules sont un assembles de plusieurs leds avec leur support refroidisseur ,autre cause :l'éléctricité statique (lors du stockage ou du manipulage) sinon la durée de vie des leds est de 100.000 heures et les faux contacts n'y font rien :arrow: en electronique elle sont même utilisées en impultions pour les télécommandes !
:wink:
passion :
J'ai rechangé mon ampoule le mercredi 24 novembre tout en grattant la surface de contact dans le feux. Pour l'instant, elle tient.
bidouiltronic a écrit:
Salut,sûr de ca?
Salut
Ah,je n'avais pas compris "montées" dans le sens "fabriquées" ,mais "installées" sur la voiture .(montage electrique en serie ou en parallele de composants)
Message Mer 28 Nov, 2007 10:11
Ca fait 14 jours aujourd'hui que l'ampoule est montée et elle est toujours en vie. Pourvu que ça dure.
