Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Probleme autoradio
Bonjour a tous
J'ai acheter une laguna estate 1.9dci 130 fap carminat de 2007
j'en suis très satisfait seulement une chose me gene énormément, l'autoradio, un cabasse auditorium mp3 4x15w si je ne me trompe pas (avec le système CNI 2)
1) Le problème avec l'autoradio donc c'est qu'il a énormément de mal a éjecter les cd quant j’appuie sur éjecte le cd sort puis rentre aussi sec et cela au moins 3-4 fois si je le chope pas au vol quelqu'un sait il a quoi c'est du ?
2) il a aussi du mal a lire beaucoup de cd, il se mette en erreur après quelque piste lu, il passe aussi beaucoup a la piste suivante sans que je lui demande (avec des cd-r ou rw graver) les cd passer très bien sur un alpine que j’avais dans mon ancien véhicule l'autoradio se fait il vieux ?
3) si je ne règle pas les point plus haut es possible de changer l'autoradio par un alpine en conservant le système de navigation (j'ai vu plusieurs poste sur le changement de l'autoradio en conservant les commande mais je me demande comment navigue t-il dans les menu du gps avec un autre autoradio ?
merci de vos futur réponse.
cordialement
personne ?
Je pensais éventuellement monter un deuxième autoradio en reprenant sur l'alim du carminat mais pour les hp je ne sais pas j'ai lu qu'il ne fallait pas se reprendre dessus car risque de conflit ?? j'ai pas tout compris
quelqu'un peut m’éclairé ?
Message Jeu 05 Avr, 2012 07:04
il y a un topic pour le CNI2 sur ce forum
dont on trouve les infos ici :
https://www.planeterenault.com/forum/gps-navigation-index-..s-sujets-t28768.html
https://www.planeterenault.com/forum/carminat-topic-unique..e-2-cni2-t13536.html
Concernant la possibilité de conserver le carminat en utilisant un autoradio..
ça doit être faisable.. y en a qui ont essayés.
ils utilise un HP en plus pour avoir la navigation.
par contre pour avoir les commandes aux volant, il faudra trouver un écran déporté (le planquer).. car généralement les interfaces avec le poste se font à travers l'écran déporté.. (sur le CNI2, l'écran déporté c'est le poste..)
http://meganeccforum.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?f=20&am..;sd=a&hilit=cni2
Hello,
point 1) j'ai le même pb très ch*ant, je me suis habitué... Assez dangereux car on quitte la route des yeux pendant un bon moment quand on change le CD.
point 2) rien à voir avec le point précédent, il suffit de nettoyer la lentille du laser qui est sûrement encrassée. Démontage du couvercle du poste, et coton-tige imbibé d'alcool à brûler ont suffi pour moi.
merci de vos réponse
entre temps j'ai monter mon ancien alpine cde-101r, pour l'alim je me suis repiqué sur celle du carminat et pour les hp j'ai simplement brancher le prise sur l'alpine, donc la plus de son gps (pas un probleme du tout) par contre maintenant je cherche a pouvoir retrouvé les commande au volant sur l'alpine,
j'ai regardé sur des site qui vende des interface mais aucun ne semble compatible pour les système carminat, une idée ?
Message Ven 06 Avr, 2012 07:04
prends un peu de temps pour lire ça :)
Autre solution : laisser le CD de cartographie tout le temps dans le lecteur .. et utiliser un charger de CD ou un xcarlink (c'est ce que je fais)
Je pense que la solution la moins chiante c'est en effet le xcarlink...
Perso, et ça n'étonnera pas jérome, je laisserai l'alpine et ferai une croix sur les commandes et l'affichage... j'ai vécu 3ans comme ça et ça ne m'a pas dérangé! :wink:
Message Ven 06 Avr, 2012 19:04
le lien du sujet n'existe plus apparemment
pour le xcarlink j'y avais pensé mais bon pas le budget et un peu perdu sur la compatibilité en plus maintenant que j'ai remis l'alpine sa ferais un peut bizar de revenir au cabasse qui est pour moi de qualité médiocre pas digne de l’engouement que certain lui porte (pour celui que j'ai en tout cas je ne sais pas si le 4x40w est différant) par rapport a certain système d’origine d'autre marque (opel par exemple)
Quelqu'un sait il ou je peux me procurer des schéma électrique du système audio ?
en tout cas merci de votre aide.
