[Laguna II] Problème antipollution à contrôler (2.0 16s)
bonjour j'ai une laguna 2 2.0l essence moteur f4r de 2005. avec 109000 km
le voyant antipolution a controler c'est allumé, je vais au garage passage a l valise sort sonde lambda aval.
le gararge m'éteint le voyant. il ce ralume deux jour plustard.
je change la sonde lambda retourne au garage qu'il m'éteint le temoin.
je roule environ 300 km et alors que la voiture tournai au ralentit le voyant antipolution a controler ce ralume.
quelqu'un a t-il une idée?
merci.
Message Mar 15 Sep, 2015 15:09
Bonjour et bienvenue
j'ai le même souci sur mon auto.
Sur la mienne, c'est le circuit de chauffe HS qui est annoncé, donc pas impossible que ça vienne du câblage.
1 cas a été résolu en changeant les bobines d'allumage, mais c'est sans garantie de réussite.
