Bonjour a tous je suit nouveau désolé d'avance pour les faut de orthographe.
Voila j'ai une laguna 2 phase 2 1.9 dci 130 fap et j'ai changer la sonde de température de gaze mes de puit que j'ai demonte la pipe d'admission j'ai un gro sifflement de turbo et de la fume qui sort du moteur et je sai plus quoi fair je suit aller chez Renault il mon dis que aux debu il fallait changer la sonde donc je les fait et du coup bain je croi que j'ai tous foiré et toujour se injection a contrôler et pas de patates alor que j'ai refait les deux durite qui par du fap et qui va au capteur et changer le capteur pression je sais plus quoi fair et désolé en core pour les faute merci a seux qui pourront me donner des conseils par se que sa fait 4 mois que j'ai saite lag et je ne m'en sort pas
Lagouniste
