[Laguna II] pression des pneus
Salut!
Je n'avais pas touché à mes pneu depuis l'achat de la voiture début Avril.
Tant qu'il faisait frois, ça donnait
A froid:
2.1 avant
2.2 arrière
A chaud
2.4-2.5 avant
2.5-2.6 arrière
Mais maintenant, avec la température ambiante, même à Brest, j'était dans une config:
A froid:
2.5 avant
2.6 arrière
A chaud
2.8-2.9 avant
2.9 arrière
Jusqu'au jour, où j'ai eu 3.0 bars à l'arrière et un message du genre "ajustez pression pneumatique arrière gauche"
J'ai remis, conformément à ce qui est écrit sur la porte:
A froid:
1.9 avant
1.8 arrière
A chaud
2.2 avant
2.1 arrière
Par contre, j'ai une sensation de ne pas trop maitriser ma trajectoire, est ce lié??? (enfin, moin bien qu'avant)
Je suis chaussé de Michelin Pilot Premacy, en 16'' comme ceux montés d'origine...
Les indications des capteurs concordent bien avec ce que donnent les instruments de mesure chez Total...
Laguna II ph.2 2005, GT 2.0T (+GPL) onado estate, toit ouvrant, Carminat, Radar de recul
ex : Lag II phase 1 dCi 120 privilège, 11/2001, gris eclipse, 118 500km
ex2 : Lag II phase 1 dCi 110, expression, vert amande, 70 000 km
Parents, avant : R5, super 5, R11, R19, R19 ph2, Clio, puis... rien pendant 5 ans expatriement oblige
essaye d'avoir du 2.2 a froid.
perso tout va bien, meme pneux que toi.
c'est ce que je vais faire, et c'est ce que j'avais en hiver...
Y a un truc qui m'étonne: tu dis avoir marqué dans la portière: 1,9 AV et 1,8 AR pour une Lag II Dci 120 Berline en 16p!!!!! c'est pas possible.
J'ai pas le manuel sous les yeux mais ce que j'ai en mémoire c'est que les pressions pour la plus légère des Lag est 2.0AV et 2.0AR à froid est en condition "normal".
Si tu vas sur le site de Michelin il te donne les pressions suivantes pour ton véhicule:
2.2AV et 2.1AR en normal à froid... donc min.
Lien vers Michelin
Ca m'étonne pas que tu trouves un comportement anormal sur route. Je te conseille d'aller chercher ton manuel et de consulter les premières pages de toute urgence !!!!! :wink:
DID2T
DID2T
ADIEU la Lag
ok, je pensait que c'était à chaud, donc j'ai enlevé 0.2-0.3bar!
Une suggestion :
supprime tout ce qui concerne tes rèves dans tes réponses. C'est lassant et ça n'a rien à voir avec la question !!
Dèd a écrit:
Une suggestion :
c'est dans la signature, mais bon, je vais peut être l'enlever...certains ont de grosses image et ça ne gêne pas, perso..
Message Jeu 10 Nov, 2005 07:11
Les problèmes de capteurs de pression pour Laguna II sont centralisés dans ce topic : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=5679.
Merci de ne pas en ouvrir un autre.
Tux
