[Laguna II] présentation laguna 2 phase 2 carminat 1,9 dci 110 fap
je me présente , je m'appelle Teddy, j'ai 22 ans
celà va faire 1 an que je possède ma laguna :eyeslove:
donc il s'agit d'une laguna 2 phase 2 carminat 1,9 DCi 110ch FAP
date de mise en circulation 01/ 2007 :mrgreen:
équipements :
Clim auto / ESP / allumage auto des feux et essuie glace, régulateur .....
kilométrage à l'achat en mai 2011 : 103 741 km
kilométrage aujourd'hui mai 2012 : 121 600 km
depuis mai 2011 date ou j'ai acquis le véhicule voilà la liste ( dans l'ordre ) de tout ce qui a été effectué sur le véhicule :tourni:
- nouveaux enjoliveurs
- fixation de la baguette latérale AVG décollé
- changement des essuie glace AV par des flat blade
- changement d'une ampoule 3 ème feux stop
- changement bloc optique ARD car fissuré
- remplacement du bloc ESP/ABS
- vidange moteur / filtre à huile / filtre à air / filtre à gazoil / filtre habitacle
- remplacement des plaquettes de frein arrière
- remplacement essuie glace arrière
- changement pneus AV
- remplacement rotule axiale de direction AVD
- parallélisme
- Kit distribution + pompe a eau + galets
- remplacement capteur de position frein de parking
- contrôle du véhicule par renault RAS
- passage au CT ( vierge )
- changement ampoule croisement AVD
- pneu arrière changé cause crevaison pneu HS
- changement ampoule croisement AVG
- réglage des feux de croisement
- lustrage des feux avant par carrossier
quelques photos de mon véhicule
http://img11.hostingpics.net/pics/195835GEDC0035.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/808202GEDC0040.jpg
http://nsa22.casimages.com/img/2012/05/07/120507053526139742.jpg
http://nsa22.casimages.com/img/2012/05/07/120507053621410622.jpg
http://nsa22.casimages.com/img/2012/05/07/120507053726456361.jpg
http://nsa22.casimages.com/img/2012/05/07/120507053810668580.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/5842768510.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/4693466307.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/6056049209.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/4461162611.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/6215553912.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/1269614713.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/7484236814.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/3943881416.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/9108746319.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/426634GEDC0049.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/6748897517.jpg
capteur de frein HS pas très rassurant en pente quand sa s'allume ..
http://img11.hostingpics.net/pics/1861654520.jpg
oups, crevaison ...
http://img11.hostingpics.net/pics/6750206450.jpg
photos prise sous la voiture , ou se situe le fap sous la voiture est ce ceci ?? merci
http://img11.hostingpics.net/pics/129773GEDC0073.jpg
Edit modo : suppression du tag [Topic Unique]
edit : suppression des balises en trop
Message Lun 07 Mai, 2012 19:05
Te reste plus qu'à monter radar de recul (30€ sur la baie), le rétro electrochrome (60€ au même endroit) et des jantes et t'as tout gagné! :wink:
Jolie voiture! Ça donne quoi niveau conso avec ton 110ch? Dans les 5,5l?
merci :)
en priorité j'aimerais mettre les jantes d'origine sur certaine carminat c'est des jantes des laguna 2 impulsion mais j'arrive pas à trouver la référence pour connâitre le prix si quelqu'un a une idée :?:
sinon pour la consommation je suis à 7 l au 100, pourtant je lui tire pas dedans je roule tranquille, et je fait pas non plus que de la ville, mais il paraît qu'avec le filtre à particule au consomme un peu plus, j'avais lu sa sur le net mais bon ...
sympa comme voiture, pour la conso avec le fap, elle est plus importante lors des regénération dudit Fap mais sinon ça doit pas changer des masses ;) sur mon 2.0 dCi 175 FaP je suis a 6.2l de moyenne à l'OdB ;)
Oui le FAP se situe bien ici et c'est même lui sur la photo :wink:
C'est une version Française :?:
Message Mar 08 Mai, 2012 05:05
En plus des régénérations qui surconsomment, il y a une légère augmentation de la contrepression à l'échappement qui entraîne une surconsommation pour garder les mêmes perfos. :ouioui:
ah d'accord je n'ignorais, tu aurais un ordre d'idée pour l''eccart de conso ?
Message Mar 08 Mai, 2012 08:05
Haha, mais elle est en très bon état cette voiture :cool2:
Le carminat.. c'est un CNI2.. :irony:
Les aiguilles en rouge sur le compteur haaaaa :$ pourtant, sur ta voiture, c'est d'origine :cool2:
sur la mienne les aiguilles sont rouges, mais j'ai une phase 1 avec le compteur tout bête. mon cousin en phase 1 mais avec le compteur LCD lui avait des aiguilles blanches.
Belle voiture, juste que le blanc faut l'entretenir si elle veut rester prorpre. Le nettoyage HP ça ne suffit pas :cry: :cry:
D'accord avec l'entretien du blanc ! Les traces noires qui sortent de nul part !!!
Pour la conso, j'avais un 1.9Dci 130 FAP sur une estate, j'étais à 6L/100. P'tre que là, avec le 110Cv elle consomme un peu plus quand il faut lancer la carcasse.
Juste qu'un FAP, faut penser à le décrasser de temps en temps .... le seul truc bien du FAP !!! :-)
Sinon, belle voiture en effet.
Pour les jantes, c'est celle là que tu veux ?
Je voulais celle là, mais c'était pas possible de changer à la commande !
salut tout le monde :D
ma voiture est bien une version française
pour répondre à Riot-Boyzzz
oui c'est celle là que j'aimerais, je pense qu'elle devait être en option sur le modéle carminat, car sur le boncoin y'a pas mal de carminat avec ces jantes là
pour le fap, je n'ai jamais eu aucun problème pourtant je fait quand même pas mal de ville mais pour aller bosser j'ai 20 min de voie à 110 km/h sa doit suffir à le regénerer ...
de temps en temps quand je rentre chez moi, y'a une odeur de chaud que je sent des que je quitte le véhicule sa sent pas dedans et ont entend comme une dilatation du métal sous la voiture, je pense peut etre que sa doit être quand une régénration se fait avec le FAP
C'est des jantes Lazuli. J'ai eu les mêmes sur ma Luxe Dynamique ... qui me servent maintenant de jantes pour mes pneus hiver :
C'est bien la première fois que j'entends parler d'une Lag II ph 2 TLFRAN avec le 1.9 dCi 110ch qui plus est en version FAP :pense:
j'aime bien sa fait discret, après voir comment sa peut rendre avec le blanc en tout cas avec le gris sa va bien :wink:
pour répondre à MOrex
c'est certain que c'est une version française en tout cas :pense:
peut être une fin de série comme elle date de 2007 ...
Message Mar 08 Mai, 2012 12:05
T'es sur que c'est pas une 125 ??
Y a une boite 6 sur le 110?
elles étaient rouge sur mon compteur de phase 1 d'origine aussi;)
les aiguilles rouges/blanches distinguent les bas de gamme / haut de gamme..
moi je les préfères en rouge, donc mon compteur haut de gamme a été modifié.
Moi je préfère en blanc!
oui c'est une boite 6 vitesse
et c'est bien une une 1.9 dci 110 CH 8)
mon père avec une laguna 2 phase 1 de 2003 et avec le même moteur mais sans FAP
il avait aussi une boîte 6 vitesse
je crois qu'il y'a que le 1.9 DCI 100 ch sur la laguna 2 phase 1 oui il y'a une bôite 5 :wink:
boite 5 sur les versions essence et sur le dCi 100, au moins celle-la était fiable sur les phases 1.
J2C, ben moi je préfère les aiguilles rouges de mon gazoual bas de gamme :langue: :langue: :lol2: :lol2:
Message Mar 08 Mai, 2012 15:05
je confirme, j'ai aussi une boite 5 sur ma voiture :wink:
:cool2: le rouge, y a que ça de vrai
Message Mar 08 Mai, 2012 16:05
Ne sors pas des inepties pareilles voyons! :mrgreen:
Message Dim 20 Mai, 2012 19:05
Roude ou blanche le principal est qu'elles indiquent la vitesse et tout le reste n'est ce pas :!:
Quand le FAP est en court de régénérarion n'éteint pas le moteur mais continu de rouler jusqu'a qu'il est fini son cycle si tu veux pas le casser ni abimer ton moteur
