[Laguna II] Pré-découpage pour radar de recul sur Estate
Mon garage Renault est sur le point de changer mon pare-choc arrière suite à un accident. Il m'a laissé la pare-choc pour que je puisse faire le perçage car je voulais profiter de l'occasion pour installer mon radar de recul.
Je me demandais juste s'il y avait un pré-découpage ou un marquage. J'ai pris une photo (ci-dessous). A priori, aux extrémités, il y a des tracés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce le cas? Pour info, c'est un modèle Estate de 2003.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Malsi.Img_0001.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Malsi.Img_0002.jpg
Malsi
Malsi
Ex. Renault Laguna Estate Dynamique, 1.9 dCi 120
Ford S-Max TdCi 115cv
https://informatiquefrance.free.fr/sms/banniere-bleu.png
Message Ven 07 Juil, 2006 16:07
Salut Malsi,
il y avait longtemps...
C'est difficile de voir l'emplacement des capteurs vu de l'intérieur.
Pour te donner une idée, par rapport au plastique plat central qui recouvre le pare-choc au niveau de l'aire de chargement du hayon, vu du côté gauche, par rapport au joint formé par ce plastique et par la protection du pare choc, les 2 de couleur grise, le capteur extérieur se situe à 22.5 cm et le capteur intérieur à 21 cm.
C'est à coté de la trappe pour tracter, donc ça y ressemble bien :
http://chichi1er.free.fr/temp/gifs/lag/EPSN0003copie.jpg
En outre, si tu as 4 pré découpes de ce style...c'est bon :D
Chichi1er...
Oui, ca faisait quelques temps. Je me suis plongé dans le tutorial pour l'installation de mon Smartphone :).
En fait, je voulais me repérer par rapport au cache (1) de l'anneau permettant de tracter un véhicule. Vue de derrière, il est à droite. Le capteur du radar de recul d'origine (2) est juste à sa droite. Le cercle que j'ai entouré dans la photo semble être le bon endroit mais je ne suis pas sûr. Comme il y a le même de l'autre côté, je peux alors, par symétrie, faire les deux derniers trous.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Malsi.Image3.jpg
Malsi
Malsi
Merci Chichi1er, ton post est arrivé avant le miens :)... Et j'avais chippé ta photo ;).
En fait, il n'y en a que 2 (un à chaque extrémité). Par rapport aux capteurs que j'ai, les pré-découpage du pare-choc sont trop grand mais par rapport à l'original, on voit bien sur la photo, autour du capteur, il y a comme un cerclage. Je pense donc que ca devrait être bon. Je ne sais pas si quelqu'un travaillant chez Renault pourrait nous le confirmer.
Malsi
Malsi
No news? Je vais bientôt percer :)... ce soir, avant le match! J'ai pris les mesures ; les capteurs sont à environ 44cm les uns des autres. Pour valeo, ils doivent être à 45cm. Je ne pense pas que cela pose un problème, non?
Malsi
Malsi
Message Dim 09 Juil, 2006 17:07
Malsi
Alors percé ?
Chichi1er...
Message Dim 09 Juil, 2006 18:07
C'est fait... il y a une heure :). Je vais rapporter le pare-choc au garage. Il va faire le nécessaire et j'installerai le tout après... avec un petit guide ;).
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Malsi.Img_0078.jpg
Malsi
Malsi
