Bjr !
Dans la longue chaine de contrôle suite à une perte de puissance importante sur ma Laguna 1.9l DCI, J'ai nettoyer et tester la vanne EGR, changer les 4 bougies, vérifier l'étanchéité des durites d'air, je voudrais maintenant vérifier le potentiomètre de l'accélérateur, je l'ai donc démonté et j'ai fait quelques mesures de résistances. Il y a six pins de sortie et deux circuits résistifs séparés mais mécaniquement solidaires, problème, les valeurs sont différentes d'un circuit à l'autre, pas de symétrie, petit soucis, la RTA donne une valeur de résistance des pistes de 1.7 Ohm alors que mes mesures sont de plusieurs KOhms
jugez plutôt mesure en position repos :
premier circuit :
pin 1-3 résistance fixe 1752 Ohms
Pin 1-5 résistance variable 3233 Ohms
Pin 3-5 résistance variable 1898 Ohms
deuxième circuit mesure au repos:
pin 6-2 résistance fixe 1898 Ohms
Pin 6-4 résistance variable 4680 Ohms
Pin 2-4 résistance variable 3165 Ohms
je ne peux rien en faire si je n'ai pas un schéma avec des valeurs de référence. Si vous aviez ces infos... j'ai passé quelques heures sur la toile mais je n'ai encore rien trouvé et je commence à saturer
surtout qu'il me faut trouver le moyen de tester aussi le débit-mètre d'air
Merci d'avance pour votre aide, Crdlt
Datatrack
Le savoir ne vaut que s'il est partagé...
