[Laguna II] Plein de petites questions
Bonjour a tous
Laguna II Dci 120 Initiale 2003
Je suis le prorpietaire depuis quelques jours d une Laguna II DCI 120 Initiale depuis quelques jours
J ai pas mal de petites questions
1°) J ai un defaut capteur sur le pneu avant gauche il faut forcement aller chez Renault pour virer le message
2°) Comment on fait pour avoir une monte de pneus ete et une hiver (jhabite en Savoie) avec les valves electroniques
3°) Je vois dans de nombreux post des problemes avec la vanne EGR comment on sait si elle a deja ete changee
4°) Por les specialistes du gps comment on ajoute des POI dans Carminat
Merci pour vos reponses
Frederic
Hello
1°)J'en ai bien peur :pense:
2°) Les lagunas 2 peuvent gerer jusqu'à 8 capteurs soit deux jeux de jantes : été et hiver dans ton cas .
Johann
Ex-Laguna II Estate Dynamique 07/02 1,9 dCi 120 Gris Hologramme Vendue à 156000 Kms
Ex-Laguna II Estate Privilège 11/03 2,2 dCi 150 Gris Sidéral Vendue à 100300 Kms
Actuel : Scenic 2 1.9 dCi 130 Fap Carminat / Modus 1.4 16v Dynamique
4°) Il est carrément impossible d'installer quoi que ce soit sur carminat ...
Après des heures de recherche sur le web, d'autres forumeurs m'ont confirmé la chose !!!
Laguna GT estate 175 CV
Message Jeu 27 Juil, 2006 11:07
Fred73 a écrit:
Bonjour a tous
Frederic
3°) - Le plus simple...mais le moins fiable : Demander à un garage Renault de consulter les travaux effectués sur la voiture (mais le'ancien prorio a pu la changer tout seul ou la faire changer hors réseau) avec l'immat/N° de série
- Demonter la vanne et regarder si il n'y a pas une date de fabrication dessus : si plus récente que la date de 1er mise en circulation => changée !
Chichi1er...
Message Jeu 27 Juil, 2006 16:07
LagJo a écrit:
2°) Les Laguna 2 peuvent gerer jusqu'à 8 capteurs soit deux jeux de jantes : été et hiver dans ton cas .
Mon concessionnaire m'a enregister une monte hiver (tôle 16") et une monte été (alu 17").
Clio III Dynamique 1.5Dci 85ch
