[Laguna II] Plastiques qui craquent !
Avez-vous remarquez que les plastiques de tableau de bord craquent lorsqu'on change subitement de température (par exemple, lorsque l'on passe de 26° à 16°) ? Lorsque les plastiques chauffent pendant un bon moment et que je leur balance de l'air frais juste après, ils craquent (j'entend par là que j'entend des petits craquements, mais c'est simplement les plastiques qui travaillent).
Vous avez le même problème ?
Actuellement :
- Scenic 3 1.5 dci 110 CV Expression transformée en Bose édition par l'ancien propriétaire
- Audi A7 3.0 V6 TFSI Quattro Avus
Précédemment :
- Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic
- Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
Sujet plusieurs fois abordé !!
Message Lun 15 Nov, 2004 17:11
Voir ici ; https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=4881
et ici aussi sur le post de Rythie trés bien fait : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=3556
Chichi1er...
C'est même le meilleur moyen de reconnaitre qu'on est bien dans une Lag II :? une sorte d'indentifiant produit ...
Lag II Estate Privilège 1.9 dci 04/2003 45000Km
Chichi1er...
Oui effectivement ça déjà été abordé. Désolé, je n'ai pas fait de recherches avant de faire ce post. Excusez-moi :oops:
P.S : j'ai également une vibration entre le plafonnier et le pare-brise... :wink:
Désolé encore une fois
Actuellement :
Précédemment :
Oui ok, mais ce bruit de castagnette de partout m'agace de plus en plus... C'est le tableau de bord, mon pot, mon plafonnier... et si tu as le malheur de mettre deux CD dans la boite à gants et que tu y a déjà un peu de bordel, je te raconte pas...
Actuellement :
Précédemment :
Pas grave va !! :wink:
Pour ta vibration au niveau de ton plafonnier : c'est une vibration ou un bourdonnement ? car il faut savoir qu'au niveau du rétro central electrochrome, ce cache dans le support plastique le capteur de la clim qui releve la t° ambiante par un système de mini turbine, si le moteur de cette turbine est fatigué, tu peux entendre comme un bourdonnement à ce niveau là :!:
Message Mar 16 Nov, 2004 11:11
Non, c'est au niveau du pare-soleil côté conducteur, entre le plafonnier et le parebrise. Ça se met à vibrer et le simple fait d'appuyer tout doucement avec un doigt fait que le bruit disparaît. J'ai eu la même chose du côté passager mais juste une journée... depuis, plus rien ! Bizarre...
Actuellement :
Précédemment :
