[Laguna II] Phares avant qui se dérèglent en roulant
Salut
Quand je roule la nuit, j’ai les phares avant qui montent et descendent, comme si je jouais avec la molette du réglage des phares. De quoi cella pourrais provenir ?
Laguna 2, privilège de 2004 avec phares halogènes .
D'avance Merci
Débuté avec une R9 GTL de 1981, Laguna 2,2D RT de 1995, Laguna 1,9Dci pack confort de 2000, Laguna II 1,9Dci dynamique de 2002 puis actuellement Laguna II 1,9Dci privilège de 2004.
Si non Honda 600 hornet de 2003
Pour madame Clio 1,2 RN de 1997 en 2015 remplacée par Clio III 1.2 16V et depuis 2018 peugeot 208
Message Ven 19 Jan, 2024 20:01
Soit le capteur d'assiette de l'auto (une petite biellette en plastique fixée au train avant) qui délire, soit le moteur d'asservissement des phares.
Les deux optiques se dérèglent en même temps, ou seulement une?
Message Sam 20 Jan, 2024 10:01
Sur les phare halogène, il n'y a pas de réglage auto des feux, donc pas de capteur d'assiette.
Essaye de débrancher la molette de réglage des feux, ta molette a peut-être un faux contact qui ordonne aux moteurs de réglages des feux, de monter et descendre.
Message Sam 20 Jan, 2024 17:01
Oui les deux optiques se dérèglent en même temps.
J'avais démonté la molette de réglage, pour passer du nettoyant contact, c'est vrai qu'elle me le fessait moins souvent.
je vais voir pour changer la mollette de réglage.
