[Laguna II] Perte de puissance au bas regime
Bonjour a tous,
Il m'interese votre opinion sur ce probleme, allors, depuis quelques jours j'ai rencontre un "drop" de puissance entre 1000 et 2000 tours/min pendant acceleration lente! Moteur tourne bien au relenti et marche parfaitement jusqu'au rouge. Totalisateur a 93.000km, consomation normale, n'affiche rien au ODB....j'a fait la revision recamment.
Quelqun a une idee? :pense:
PS: excuses pour les fautes d'ortographe, francais n'est pas ma langue maternelle.
Laguna II 1.9 dci (120), 2003. finition Privilege
La laguna de mon père a et a eu le même problème ... deux fois :-/
Il y avait un manque certain de puissance sous 2000 tours mais il y avait aussi une fuite impossible à voir parce que l'huile tombait dans le cache qui protège sous la voiture et l'ODB n'affichait rien -> Bilan un turbo et un pot catalytique.
Pour la petite info , ça le refait encore, rdv chez renault pris.
La voiture avait bien été réparé car quand on la récupéré elle marchait impeccablement bien mais 5 mois après ça redeconne donc ils ont du changé les bonnes pièces mais bon...
Merci Toms06, mais comme tu viens de dire ils ont du changer des bonnes pieces. Moi aussi je ne croie pas que c'etait le turbo, c'est pus tot un probleme electronique liee aux injecteurs ou la vanne EGR.
Je n'ai plus d'idees :-/
Message Lun 05 Mai, 2008 12:05
Moi aussi j'ai récup un peu de puissance quand j'ai changer ma durite percée au niveau des injecteurs! et effectivement on ne vois pas quand ca fui a cause du capot sous le moteur, par contre on sent le gazoil!!!
Enfin si quelqu'un sais comment recupérer un peu de puissance! Je pense que mon pb c'est que ma voiture a deja bien roulé!!
