[Laguna II] Pb pédale embrayage
Bonjour a tous, depuis quelque temps ma pédale d'embrayage s'arrête de temps en temps a mi chemin il faut "l'aider "à remonter , se se serait plutôt un problème coté pédale ou coté embrayage ?
tu n'a rien qui l'empèche de remonter?
sinon,essaye de faire une purge du système d'embrayage
si ça ne marche pas,tu risque de devoir changer l'émetteur et récepteur d'embrayage
bonsoir juste l'emetteur ca suffira ;)
voir les dizaines de posts à ce sujet
au lieu de mettre un cric dans les phases 1 ils auraient mieux fait de mettre un emetteur d'embrayage :lol2:
Talisman initiale Paris DCI 160
ex:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
moi je conseil de changer les deux
je me demande si renault ne le préconise pas
sur les espace 3,les deux était vendu ensemble
Message Lun 28 Sep, 2009 22:09
Sur l'Espace 3, ils étaient indissociables, donc vendus ensemble :idea:
Sur Laguna, vérifier (évidemment) que le tapis de sol n'accroche pas et remplacer l'émetteur côté pédale doit suffire
Attention à la purge, c'est pas simple (à refair de toute façon après une nuit!)
bonsoir, quelqu'un peu t'il m'expliquer comment vérifier l'émetteur et récepteur embrayage ?
Message Mar 29 Sep, 2009 20:09
moteur tournant au ralenti
appuyer très légèrement avec le pied sur la pédale
Si l'émetteur fuit, la pédale va descendre petit à petit......
Bonsoir , merci rpm91 je vais essayer se soir
bonsoir , rpm91 j'ai fait l'essai la pédale ne bouge pas du tout,
Il y a une note verte de chez Renaut au sujet de l'emetteur je crois.
C'est apparemment le ressort de rappel qui aurait des pb avec le temps.
Je ferais changer l'émetteur.
Si c'est le récepteur, ca sera un peu plus cher !
jujupilot
laguna III GT dci - jantes 18" Aluett - Boitier reprogrammé 192cv au banc - LED - console centrale carbone -
laguna II 1.9dci 120 - prépa 3 cantons
[boitier Steinbauer PBox - admission directe JR - Pot devil 2x80 - jantes OZ F1 Sport 18"]
https://blogs.planeterenault.com/jujupilot/
Message Dim 25 Oct, 2009 11:10
Attention, il s'agit d'une OTS, autrement dit réparations prises en charge par RENAULT... Ils ajoutent un ressort de rappel et change l'émetteur d'embrayage.
Néanmoins, il peut arriver que le ressort de rappel casse au bout d'un certain temps... autre problème.
Bon courage
