Pour info, j'ai eu le meme prbl. Sa se répare pour 3X rien.
A l'aide d'un cuter, ouvrir la carte en 2 délicatement.
lorsqu'elle sera ouverte le bouton désoudé va tomber tous seul. c'est un probléme récurant.
Inutile de tenter de le resouder, les pattes du bouton sont mortes.
prendre le bouton est aller chez votre magasin d'électronique préféré, il en ont tous, ce qui compte, c'est la hauteur hors tout du bouton qui compte, si il n'est pas exactement pareil, c'est pas grave, de toute facon, le vendeur d'électronique donnera un bouton qui va bien.
avec un bouton neuf, c'est trés facile à resouder. pour info il n'y a que les 2 patte de gauche qui servent, les 2 de droite servent à rien (carte vu normalement, les deux bouton situés en haut à gauche).
avant la soudure, mettre un point de colle surperglue dessous le contact pour eviter qu'il ne prenne la "valise" et le coller. attendre que la colle soit bien séche
ensuite souder.
mettre un coup de lime sur tous le pourtour de la carte avant de la recoller également à la superglue car aprés avoir couper la carte, des "bavures de plastique sont présentes" et si on recolle sans rien faire, elle est un peu plus épaisse et elle ne rentre plus a fond dans le lecteur...
Bref,; coup de l'opération, 0.75€ pour le bouton plus 30minutes de job et voilà, c'est reparti pour un tour
