[Laguna II] Pb : 3 vitres ne fonctionnent plus du jour au lendemain.
Message Dim 20 Avr, 2014 13:04
je suis en posséssion d'une laguna estate phase 2 de 2003.
achetée d'occas à 231 000.
La commande des vitres éléctriques coté conducteur fonctionnait pour 3 vitres :
avt gauche arr gauche arr droite
chaque commande de chaque léve vitre manoeuvrée, à titre individuel fonctionnait.
Pour le coup pensant à un mauvais contact dans le bouton situé sur la platine coté conducteur,
je vais à la casse chercher une autre paltine de commande.
je change de platine et là rien ne fonctionne.
j'en déduis que la platine qui m'a été vendue n'est pas la bonne...
je remets donc l'ancienne et là seule la vitre constructeur fonctionne....
Toutes les autres vitres sont devenues comme par magie innopérantes que l'on tente de les commander,
depuis la platine conducteur ou depuis leur platine respective !!
Alors que c 'est il passé ?
l'ancienne platine aurait du me rendre les 3 vitres qui fonctionnaient avant changement.
pour le coup j'ai remplacé les 2 fusibles de 30 A situé sur le coté du tableau de bord (un semblait fatigué).
J'ai bien sur réinitialisé la vitre conducteur qui fonctionne parfaitement.
Les 3 moteurs auraient ils grillés avec la platine de remplacement ? curieux tout de même....
j'ai tenté de débrancher la batterie puis de rebrancher en réinitialisant la seule vitre conducteur qui fonctionne...
rien n' y fait, seule la vitre côté conducteur fonctionne!
Qui pourrait m'aider ?
un probléme de calculateur au niveau de l'habitacle ?
En tous cas malgré les fusibles neufs, j'ai l'impression que rien ne se produit en terme de bruit, ou de déclic pour les 3 autres vitres....lorsque l'on tente de les maneuvrer...
Quelqu'un pour m'aider dans mes vérifications avant d'être obliger de me rendre au garage pour une bagnole de 230 000km ?
Merci à vous
JM de Brest
