[Laguna II] ou se trouve le relais condamnation des portes
Bonsoir, je possède une laguna 2 estate dynamique 2.2 dci 150 ch
Où se trouve ce satané relais de condamnation des portes ?
J'ai oté tous les relais visibles et le clic du relais est toujours présent quand j'active le fermeture centralisée. Impossible de verrouiller les portes.
Je l'entends coté tableau de bord gauche.
Le bruit vient bien de l'intérieur et pas du moteur.
le bouton interne de condannation ne fonctionne aussi pas
c'est mon premier message alors soyez indulgent sur le forum
renault me demande 70 euros par heure de recherche de panne
abusez
j oubliais le coffre lui se ferme bien
merci de vos réponse
salut
pas de relais de centralisation
c est interne a l UCH normalement
faudrai prendre le schema elect pour voir si il y a une autre alim ou autre...
pour le tarif horaire c est perso au garage
va dans les agences ca sera moins cher
c'est bizarre parce que lorsque j'appuie sur fermeture carte ou bouton interne voiture j'ai bien les clignotants qui s'allument 2 x
si c'était l'UCH il ne donnerais pas l'ordre de fermeture non ?
y a t il un electrovanne dans la portiere conducteur ?
merci d'avoir répondu rapidement
le systeme de fermeture est la meme sur les megane 2 et scenic 2 ???
http://www.manticus.info/vehicules/laguna2/revue-techniqu..ent%20Electrique.pdf
page 46 et 47
relais 12 et 13 je ne les trouve pas sur le schéma
ca veux juste dire que ta commande est bonne
or c est la puissance qui alimente tes moteurs
une electrovanne!? euh non
donc je peux dire que l'uch est bon ?
je recherche encore et encore peut etre le gros moteur qui est dans la portiere conducteur ?
salut
ben non car il n envoie pas la puissance
donc tant que tu controle pas le faisceau sortie UCH tu ne peux pas dire que l UCH est bon
Bonjour , avez vous résolu le problème si oui merci de m'aider car j'ai exactement le même souci et ca fait un moment que je cherche j'en peut plus :cry: merci d'avance
youflash
Message Sam 17 Jan, 2015 18:01
Je "up" ce sujet car j'ai exactement les même symptômes sur une laguna II, j'entends le "clic" du relais, les warnings fonctionnent, mais plus aucune fermeture/ouverture de porte. :boude:
J'ai vérifié le fusible 30A, il est ok, j'ai entrepris de démonter la platine relais, mais j'ai capitulé (pourtant j'avais sorti toute la boite relais/fusible de sous le tableau de bord ...) devant le fait de devoir sortir tous les fusibles pour ouvrir la boite, et je me dis que ça doit venir d'ailleurs, qu'un relais collé ne ferait pas de clic, et qu'au pire au moins une des fonctions (fermeture ou ouverture) serait ok, étant donné qu'il y a deux relais ... :-?
Bref je suis dans le flou la, si qqun à résolu son problème ca serait interessant d'avoir la procédure :wink:
