[Laguna II] OTS "remplacement turbo" sur le moteur
J'ai vu passer quelques posts sur l'OTS OAJZ "remplacement turbocompresseur suite a détérioration mécanique" sur le moteur F9Q.
J'ai 2 questions à vous poser :?: :?: à ce sujet:
1) Comment déterminer si ma laguna est concernée ou plutôt comment savoir quel est le type de mon moteur?
2) Quels sont les symptômes d'un turbo endommagé (si tant est qu'il y en a) ?
Pour tout dire, je trouve que ma lag fait un bruit bizarre en ce moment (grondement au ralenti) que je localise à l'oeil sous le moteur.
Des fois que... ça pourrait me donner une piste.
Kenos
Laguna II DCI 110 Expression
12/2001 - 81000 km
1) avec le numéro de série, donc au garagiste de te le dire.
2) il y a plusieurs causes de casse. Il se peut que le turbo siffle de plus en plus avant de lâcher.
Si tu as d'autres questions au sujet de l'OTS, le mieux est de les poser directement dans le topic.
Tux
Attention il faut que le turbo soit effectivement HS ;) (axe faussé par exemple ). Une simple présomption de défaut ne suffit pas ;)
Message Mar 13 Dec, 2005 09:12
Merci pour les infos.
Ps: J'ai préféré faire un nouveau topic parce que je ne voulais pas poluer l'autre. Désolé, je saurais pour la prochaine fois.
Kenos
12/2001 - 81000 km
