[Laguna II] Ne démarre plus (voyant stop).
Je possède une laguna II 1.9 dCi de 2002 , 148.000 kms.
Et j'aimerais faire appel au mécano de ce groupe.
Donc voila la voiture roulais très bien j'ai fais de longue distances sans signaler de problème, mais depuis peu elle me fais des caprices.
De temps en temps elle ne veut pas démarrer, voyant STOP allumé avec le voyant moteur clignotant, le démarreur se lance mais sans succès. Je n'insiste pas je la laisse puis reviens le lendemain, Des fois plusieurs heures après ou même 1h30 seulement puis elle redémarre et rapart jusqu'àu prochain caprice. Je précise que je l'arrête a chaud je fais mes courses puis une fois revenu elle ne démarre qu'une fois sur 3. Et une fois après 2h30 de route elle a caler d'elle même arrivé à destination après 5 min sur place moteur au ralenti. Mais jamais en roulant. Des fois elle me me fera pas pendant 3 jours avec 2,3,4 démarrage par jours.
Je suis habituer aux allemandes mais ma petite renault étant la plus économique ca m'ennui qu'elle ne soit pas en forme.
Merci a tous de votre aide.
Amicalement, eddy.
Personne ??😔
Tu as possibilité de passer ta voiture à la valise ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870076-45-peugeot-convertimage.jpg 206 1.4i 75 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870172-renault-45x45-convertimage.jpg Megane II 1.5 106 / 1.9 131 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870202-images-convertimage.jpg C4 Coupe 2.0i 137
Message Mar 16 Jan, 2018 14:01
Ton filtre à gasoil à quel âge, quel kilométrage?
La valise pas dans l'immédiat.
Et le filtre à 2.500 kms environ
Merci.
Message Mar 16 Jan, 2018 16:01
Ca ressemble beaucoup à un problème de manque de pression dans la rampe de gasoil et au ralenti, mais effectivement, avec une valise, tu pourrais voir comment se passe la montée en pression dans la rampe....
Tu penses à la pompe à injection ?
Re...
Alors j'ai remarquer un autre qui pourras peut etre aider à vous éclaircir,
Lorsqu'elle redémarre apres un certain temp d attente des la toute première accélération elle a du mal a monter a 2000~3000 tours. Puis des la deuxième accélération elle revient normale. Et je trouve qu'elle fume un peu noire.
Voilà. ..
Message Jeu 18 Jan, 2018 14:01
Ca peut venir de la pompe, d'injecteurs fuyards, régulateur qui régule mal......
Ok je vais la passer à la valise et je reviens vous dire ce qui va pas.
En fait si c'est pour me dire ce que va me dire renault c'est pas la peine .. je pensais tomber sur des mécanos sérieux mais en fait je parle à monsieur tout le monde .. donc vous pouvez fermer le sujet je vais me débrouiller.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 20 Jan, 2018 16:01
Encore un qui croyait être le seul membre non salarié de chez Renault! :irony:
Désolé de te décevoir! :-/
Fut un temps où on avait une bannière en haut de page qui disait, en gros, que c'était un forum indépendant de la marque et animé par des passionnés d'autos.
Faudrait sans doute en remettre une? :pense:
Il faudrait surtout embaucher un mentaliste, capable de faire un diagnostic complet à distance juste après une description sommaire du problème sur trois lignes :lol2:
Message Sam 20 Jan, 2018 17:01
On ve faire appel à Mamadou
Il fera revenir Eddy et peut peut-être réparer les dCi en plus
http://media.lelombrik.net/t/bbec1908ff8266b27910113839e9dc37/p/01.jpg
La pour répondre et sire des conneries il y a du monde .. mais quand il s'agit de mécanique désolé mais vous n'y connaissez rien.
C pe tetr lé fr1
bonjour
dejas pour commence votre vehicule est une laguna 2 quel motorisation 1,9 dci 120 ou 110
donnez moi plus de detaille svp
cordialement
tomi
Message Dim 28 Jan, 2018 19:01
Le capteur de PMH pose souvent soucis au démarrage moteur tiède.
Un coup de valise devrait donner le capteur en défaut mémorisé si il est concerné.
Bonjour, oui moteur tiède super merci pour l'info je vais la passer à la valise et si il mindique le capteur je peut me fixer sut ca direct .
C'est une laguna 2 de 2002 1.9 dCi 110
Message Lun 29 Jan, 2018 08:01
bonjour eddy
J'ai la meme laguna que toi en 110ch , elle son muni de pompe de gavage est ce quel fonctionne a la mis sous contacte , si oui regarde vers le capteur PMH il est devant sur la boite de vitesse , il on generalement un probleme des qu'il est trop chaud il coup le moteur
voila tiens nous au courant
