[Laguna II] Monter son turbo
Dans la série voiture Mikit, existe t-il un schéma pour le démontage et montage d'un nouveau turbo
Est ce difficile et long à monter ? L'un de vous en a t-il une expérience ?
J'ai trouvé ce lien pour info: http://pros.orange.fr/bb.turbo/diagnostic.htm
Lagun II 1.9 DCi 120 CV juillet 2001 - GPS CNI
je n'ai pas de schéma, mais quelques astuces.
Passer par dessous, démonter la ligne d'échappement du turbo pour commencer, puis l'arrivée d'huile, repasser en dessus, démonter l'admission d'air et la ligne vers l'échangeur, ensuite le commande hydraulique de régulation, puis je crois que tu peux démonter le turbo, ca doit être tout.
dis comme ca, ca à pas l'air d'être compliqué :D
Et pour la remise en route après montage, ca se passe comment ?
2ème chose: je risque d'avoir des documents RTA de toutes sortes Renault etc...
Je fais appel au modo pour savoir si il serait malvenu de proposer aux forumeurs, un ftp où je pourrais mettre tout ca à disposition ?
Message Sam 31 Mar, 2007 14:03
Pour la remise en route, pas de soucis particulier je crois. Tu remontes dans l'autre sens, tu fais bien attention à rebrancher la débitmètre pour le pas repartir en Laguna version Atmo, et tout roule. (le turbo neuf doit être imbibé d'huile au niveau de l'axe, donc pas de soucis de lubrification).
