[Laguna II] monte pneumatiques hiver [Réglé]
salut tout le monde,
savez-vous si des jantes 15 pouces d'une mégane II.1 peuvent se monter sur une laguna II.1.
Suite à la vente de ma mégane (pompe injection HS) il me reste les jantes acier d'origine (j'avais monté des jantes alu) et j'aimerai les équiper en pneus neige. D'un point de vue réglementaire je pense que cela est possible car la 1.6 a été vendue en 195/65 15 (j'ai sur la mienne du 205/55 16).D'après ce site tnpf ces deux dimensions sont "compatibles".
J'aimerai également savoir si on peut désactiver le système de contrôle de la pression des pneus (avec la valise bien sur) car je ne veux ni acheter quatre valves ni rouler avec une anomalie affichée.
Merci d'avance pour vos réponses.
laguna II 1.6 16V expression 04/2002
121200 km (30/07/2012)
régulateur home made
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 19 Dec, 2009 19:12
Salut!
Tu as déjà monté une des jantes acier (même sans le pneu) sur ta lag pour voir si ça ne frottait nulle part? Au niveau des étriers de freins, par exemple? Gaffe à la longueur des boulons de roues, aussi! Les boulons pour jantes alu sont plus longs, je crois et ont une forme différentes, il me semble!
Si ça ne frotte pas, il est fort probable que ça soit légalement faisable de manière à rester dans les normes en vigueur.
Pour ce qui est de la désactivation des capteurs, c'est tout à fait possible avec la valise "CLIP" chez un concessionnaire.
Message Mar 22 Dec, 2009 18:12
2 choses à rajouter :
- les déports des 2 jantes sont ils identiques ?
- le nombre de trous des jantes... :oops: :oops: :oops:
Les jantes ne sont pas chez moi je vais donc voir ça ce week-end.
Par contre la laguna II.1 1.6 16V est bien homologuée en 195/65/15 91 H avec des jantes de 6.5x15 (source dialogys).
Message Mar 22 Dec, 2009 19:12
Le déport est mentionné avec l'ET : à lire sur les jantes/doc
Les Meganes (hormis 2.0 dci et RS) ont des jantes 4 trous....les Lag II, des 5 trous...désolé :oops:
en effet j'ai contrôlé avec la RTA de la mégane II et sur la laguna. il y a donc bien 4 ecrous sur la meg et 5 sur la lag. :evil:
ce sont les jantes de Megane III qui sont compatibles avec celles de Laguna II.
6,5 J 16 / 5 CH 50 en 5 trous x 108 mm
non, il n'y a pas le meme entraxe entre Mégane 2 et Laguna 3. Par contre entre Mégane 2 et Laguna 2 c'est identique si c'est 5 trous, et entre Mégane 3 et Laguna 3 c'est le même entraxe en 5 trous.
Message Lun 04 Jan, 2010 23:01
Je n'ai jamais dit le contraire...
:roll:
