https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=4703
En gros il te faut un
attelage homologué par Renault avec boule de diamêtre 50 et faisceaux spécifique comme sur la photo de slider64 ci dessus.
Apparement le matériel que tu a n'est pas approprié ( ce doit être pour remorque de moins de 750 kg et faisceaux pour signalisation minimale ).
Si tu te destine à tracter une petite remorque cela ira en raccordant les clignotants , veilleuses et signalisation frein avec des raccords rapides en parallèle au cablage existant et en déposant les caches feux arrière ( voir photos ci dessus des connecteurs normalisés qui vont mieux que des raccords clipsés ). Mais attention à l'attelage coté mécanique car tu sera restreint en traction ( poids total en charge , limité par les caractéristiques de la ferrure - voir plaque signalétique-et par le verrouillage de tête d'attelage avec boule de 40.... Compte tenu des prix pratiqués par les fabricants c'est plustôt du 200 € sans faisceaux qu'il faut normalement compter ( feux vert , brinks, le rapide ...).
Lis donc complètement le sujet ( lien ci dessus) et ne prend pas de risque avec ton véhicule neuf. La garantie en cas d'incident ne te sera pas acquise en cas de montage non homologué (charges de rupture et conformité avec multiplexage ....) Donc prudence est mère de sureté. Pas de bricolage hatif...
