Bonsoir.
Je viens vers vous pour ma laguna 2 phase 2 130cv 1.9dci fap.
Depuis quelques semaines ma voiture passe tout le temps en dégradé (je n'ai pas une conduite sport) le mode degradé se met tous les jours dans la meme montée en partant de chez moi mais pas de voyant (elle le fait pas que dans cette cote ^^)
Puis si je coupe le contact des fois je recupere mon moteur et des fois non!
Donc en voyant que ma voiture faisait ca je l'ai emmener chez Renault et la ils ont été sympa mais rien vu sur la valise comme default, ils m'ont changé filtre gasoil et air le debimetre mais pareil, ensuite il ont testé le capteur du turbo avec la valve qui active le turbo (2 tuyaux dessus), il ont verifiés le radiateur d'air et ils m'ont changé le turbo!
Je suis allé chercher la voiture et toujours pareil ! j'ai donc refusé de prendre la voiture et de payer la facture (la voiture marche pas normal je trouve )
Ils m'ont remonté mon turbo et j'ai payé le reste env 1000€.
Ils ne savent pas d'où vient mon probleme et je ne sais pas comment faire j'ai franchement pas les moyens de changer des pièces à la veuglette!
Le mecano m'a parlé de la pedale d'accelerateur mais sans etre sur!
Auriez vous une idée des pièces qui peuvent me faire un default comme ca sans default ?
merci beaucoup de m'avoir lu et bonne soirée
LAGUNA 2 Phase 2 1.9dti
