[Laguna II] Message"vérifier frein parking" aprés changemt pla [Réglé]
Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un petit soucis.
J'ai une LAGUNA II ESTATE de 2005 avec frein de parking électrique. Je viens de changer les plaquettes AR, et depuis j'ai la clé orange au tableau de bord qui s'affiche mais uniquement quand je serre le frein à main.. (avec le message suivant qui s'affiche "vérifier le frein de parking").
si vous pouviez m'aider à trouver la raison pour laquelle ce message s'affiche.
par avance, merci
losque tu as remplacé les plaquettes, as-tu desserré le frein à main avant d'attaquer le démontage ? :pense:
si non, alors le calculateur constate qu'il y a une différence de course due à l'épaisseur des nouvelles plaquettes. :tourni:
moi je ferai la chose suivante, moteur coupé et contact mis, je desserrerai le frein à l'aide de la manette, puis débrancherai la batterie quelques minutes, puis remettrai la batterie et enfin je resserrerai le frein à main électrique afin qu'il apprenne la nouvelle course. :prie:
peut-être qu'un spécialiste de Renault aurait la solution car avec cette généralisation de frein à main électrique, il doit bien y avoir une procédure pour cela. :pense:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
merci de ta réponse rapide.
oui j'ai fait le changement des plaquettes frein à main desserré...(obligé..!)
c'est une fois fini, que j'ai démarré, appuyé sur la pédale de frein plusieurs fois pour que le rattrape se fasse (du fait que j'avais rentré les pistons pour mettre les nouvelles plaquettes) et ensuite j'ai actionné le frein à main... et là est apparu ce message.
je vais essayer la manip que tu viens de m'énoncer..sinon j'irai faire un tour chez RENAULT...
je te tiens au courant.
cordialement
tiens voilà un lien de quelqu'un qui l'a fait sur un espace et n'avais pas rencontré de soucis
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-remplacemen..iv-regle-t28911.html
ton frein a main fonctionne-t-il?
si oui ça m'etonnerait que le probleme vienne du remplacement des plaquettes, sinon le cable est-il bien positionné sur le levier de commande au niveau de l'etrier?
Message Ven 19 Juin, 2009 19:06
Pour rentrer les pistons tu les as bien fait tourner en même temps que tu les pousses ?
oui, il fonctionne correctement... j'ai bien procédé comme indiqué pour rentrer le piston (pousser et visser en mm temps)... pas de soucis de ce coté la..
j'ai pas encore eu le temps de faire la manip indiquée par joellaguna2...
tout fonctionne correctement sauf ce voyant allumé au tableau de bord à l'arrêt, frein de parking serré..
je vous tiens informé...
re,
j'ai procédé à la manip de"joellaguna2" mais sans résultat, toujours pareil, voyant allumé..
j'ai procédé à la vérification des gaines de câbles , tout est ok.
j'ai pas de solution, je suis bon pour aller chez RENAULT pour faire annuler le défaut avec la valise..
A moins que vous ayez une solution.
merci d'avance.
Message Mer 05 Dec, 2012 19:12
Je retombe sur ce sujet..
Mon soucis a été réglé en allant chez renault pour faire supprimer le défaut à la valise..
Pour éviter d'avoir le soucis, il faut procéder comme ceci :
une fois que vous avez changer les plaquettes... démarrer le véhicule, ne pas toucher au frein à main.. pomper sur la pédale de frein pour rattraper le jeu et seulement apres cette manip actionner le frein à main...
