[Laguna II] Message injection hors service
Bonjour a tous !!!
Ca fesait longtemps que j'avais pas eu de gros probleme sur ma laguna ,
et voila aujourd'hui c'est fait !!
J'ai eu le message de l'ordinateur de bord : Injection hors service stoppez le moteur immediatement veuillez consulter la notice .
Auriez vous une idée de ce probleme? En sachant qu'a froid elle demarre et quand elle est chaude elle se coupe d'un coup .
Je pense l'emmener a la concession mais j'ai peur d'avoir une facture salée. J'ai lu aussi sur le forum que ça pouvait etre le capteur de point mort haut mais c'est les 2L2 DCI et sur espace alors que moi c'est le 1L9
Merci d'avance !!!!
laguna II 1,9l dci 120 ch estate initiale depuis le 14/04/2007.
Smax 2l TDCI 7places
Hello
capteur de PMH fonctionne de la même façon sur le 1L9 DCI
Défaut + Stop ==> erreur calculateur, injecteur, pression de carburant dans le rail (capteur de pression ou régulateur de pression ou injecteur), capteur PMH/capteur arbre à cames==> aller lire le code défaut dans une enseigne
Bye
bonsoir ,j ai eut comme vous et c est quand la vanne EGR qui est encrasser ,je suppose qu elle fume et prend pas ces tour ,donc tu démarre et accélères fort une dizaine de secondes ,tu fait montais les tours moteur a environ 3 à 4000 tours tu coupe le moteur et le défaut injection vas disparaitre ,mais si tu peut pas la suite démontage vanne EGR et ta voiture vas ronronner ,c est pas sorcier à faire répéter l opération si nécessaire a+
Mieux ce perdre dans sa passion que perdre sa passion ,laguna 2;2L 150cv 2002,cx turbo 2 ,trafic 4x4 ,R4 L,xantia 1,8 I ,laguna 3 previlege 2L 170 cv vehicule de demo
toshiba65 a écrit:
bonsoir ,j ai eut comme vous et c est quand la vanne EGR qui est encrasser ....
le cas cité c'est plutôt défaut injection gravité 1 ..
a priori ce n'est pas défaut injection gravité 2 + Stop
Bonsoir a tous ,
Vous allez peut rire mais le probleme venait de la batterie car un element etait HS et quand j'ai controlé le circuit de charge j'avait bien mes 14,28 V mais la batterie allait bientot plus fonctionner .Donc de retour chez moi avec ma LAG et une batterie neuve et une facture de 197€ pour branchement de la valise +la batterie. Et encore ils m'ont fait cadeau de la recherche de panne .
Longue vie a planete renault !!!!!
merci pour le retour d'info
Laguna II 1.9 DCI de 2001
Salut à tous.voilà j ai ce probleme depuis ce soir suite à une panne de gazole mais la voiture demarre nikel et fonctionne normalement.a mon avis le calculateur a due garder en memoire la chute de pression du circuit en mémoire en creant ce defaut sur l ordinateur de bord.un simple passage a la valise peut il me regler le probleme.merci de votre aide.
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
Message Mar 08 Jan, 2013 18:01
sur certaines erreurs, un débranchement de batterie de 15 minutes permet de remettre le truc à 0..
essaie, si ça ne suffit pas, faudra passer la valise pour voir si le défaut est vraiment passé, ou s'il est toujours présent (mais tout semble marcher)
Message Mar 08 Jan, 2013 19:01
Merci j2c,mais le coup de la batterie debranchee n'a rien donne.donc passage valise.merci quand meme :wink:
