[Laguna II] Manque d'huile régulierement, laguna 1.9 dci 110
Je suis nouveaux et j'en profite pour vous demander des avis sur mon souci :aieu:
J'ai un manque d'huile récurant, tout les deux mois quasiment je remet 0.5 L d'huile sinon j'ai le voyant Service et le niveau d'huile qui clignote.
J'ai pas de fuite d'huile par en dessous du moteur, j'ai même démonter les cache, au cas où l'huile si cacherait la, mais non.
A l’échappement, je fume pas blanc, donc j'en ais déduis que je bouffer pas d'huile
J'aimerais savoir d'où provient cette fuite.
Merci :-?
Laguna II Estate Grand Tour Edition, 2005, 1.9 dCi 110
Message Lun 04 Mar, 2013 15:03
Si pas de fuite, l'huile est peut être "consommée" (évacuée plutôt) par le turbo :pense:
Chichi1er...
Message Lun 04 Mar, 2013 16:03
le turbo (mais pas réputé pour sa fragilité sur le 110), les segments usés, les joints de queue de soupape, le joint de culasse.....
Une voiture qui bouffe de l'huile fume bleu, quoique en diesel, ça génère des suies noires qui peuvent masquer le reste....
Ha, d'accord, j'ai regarder le turbo hier, et, je le trouve quand meme anormalement gras, je sais qu'un turbo suinte toujours un peu, mais j'ai un doute sur le mien, comparer a mon ancienne voiture (ford escort 1.8 TD avec turbo Garett) celui-ci été été hyper sec, même un peu de rouille dessus ^^
J'vais essayer de mettre une photo en esperant que vous aurait des bonne nouvelle et qu'il soit pas mis en cause
Voici la photo de mon turbo, dsl on voit mal, y'avait du soleil pour une fois ici
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_697297DSC0103.jpg
Ça ce n'est pas le turbo mais le volet étouffoir, le turbo se trouve plus bas dans le compartiment moteur.
C'est possible mais sinon y'a que de la que ça suinte l'huile, donc j'espera que ça se répare
L'huile peut trés bien passer par les paliers du turbo et cela ne se voit pas de l'extérieur,il faut démonter la durite d'air pour contrôler le jeu de l'axe.
Une idée de la conso en litres d'huile par kilomètres ?
Je ne sais pas du tout, et franchement, je ne voit pas comment le calculé, les math et moi, sa fait pas 2 mais 3 carrement
Tu fais combien de km en 2 mois ?
Franchement, je pourrai que donner une fourchette de Kms, entre 2000 et 2500 :aw:
Message Mer 06 Mar, 2013 18:03
Tu devrais jeter un oeil du côté du reniflard, dés fois qu'il soit partiellement obstrué ( pression dans le bas moteur )
