[Laguna II] liquide de refroidissement baisse après changement radiateur
j'ai changé le radiateur d'eau. j'ai mis le liquide de refroidissement jusq'au maximum (5 litres).
j'ai roulé 1/2 heure et après j'ai remarqué que le niveau du liquide a baissé fortement.
j'ai ajouté le liquide et toute a l'heure j'ai remarqué que ça a baissé encore!!
est ce que c'est normal?
merci pour vos réponses
Laguna II Estate 1.9 dCi 110 ch Expression 136 000 Kms année 2001
Message Sam 15 Juil, 2006 14:07
As tu purgé ton réseau ?
Chichi1er...
Cap'tainsky
Message Sam 15 Juil, 2006 16:07
Normalement on fait la purge AVANT de rouler :oops: :oops:
Exact il faudrait que tu purge tout ton circuit une nouvelle fois mais avant cela regarde si il ne fuit pas à un autre endroit sa t'evitera de purger pour rien. essai aussi de bien fair chauffer le moteur et regarder si tu n'a pas de fumée blanche qui sort de qqpart car il met arriver sur une 21 de ne pas avoir de fuite apparante et la c'est bien chiant a trouver. Bon courage à toi
Sylvain
Laguna II 2.2dci Privilège
tt d'abord merci pour vos réponses :)
non je n'ai pas purgé le circuit une deuxieme fois..
est ce que c'est grave?
là j'ai roulé pas mal
est ce que c'est obligatoire de repurger?
C'est pas grave non mais balade toi tout le temps avec un bidon de liquide dans la voiture alors et vérifie ton niveau fréquement.
Il vaut mieu que tu le repurge car sinon ça va te revenir une fortune si tu rajoute tout le temps du liquide.
Bon courage
Sylvain
Message Dim 16 Juil, 2006 10:07
Apres avoir fait une purge tu risque de refaire le niveau une ou deux fois et normalement tu ne dois plus en remettre sauf probleme de fuite :wink:
