D'abord bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un soucis de lève vitre sur
ma Laguna 2 1.9 DCI 107 Expression de 2003.
Voila mon problème : suis à la casse d'un câble de lève vitre(comme bcp je crois) je me suis lancé dans son remplacement.
Je procède à la dépose et à l installation d'un mécanisme sans moteur Valeo commandé sur Os....
Mais avant de remonter le nouveau je test le moteur a vide et la plus rien il ne tourne plus !!!
Je renvoie donc mon mécanisme et commande
le modèle avec moteur de chez Magneti.
Aujourdhui le nouveau modèle arrive je le monte aucun problème a ce niveau la le moteur n'est pas strictement identique mais les connectiques et les fixations corresponds.
Et toujours le même problème seul le cote passager descend mais toujours pas coté conducteurs
. pour il ne reste plus qu une solution je vais chez nos amis de chez Renault et je reviens avec u
n bouton de commande tout neuf.
Et c'est la que ça ce corse
j'ai toujours le même problème uniquement le coté passager fonctionne !!!
Je deviens fous j ai vérifier
mon câblage RAS j'ai changer les
fusibles RAS aussi avez vous une idée
J'attends vos idées avec impatience et déjà merci d'avoir pris le temps de me lire.
EDIT: C'est un leve vitre avec fonction confort et sans la remonter automatique a la fermeture des portes.
