[Laguna II] Lecteur cd
Nouveau problème sur la lag', ça commence à faire beaucoup en peu de temps, mon lecteur CD refuse de lire le moindre disc. Lorsque je charge le CD, il tente de le lire et finit par afficher "err cd" avec le bip qui va bien. J'ai éteint et rallumé le poste plusieurs fois mais rien n'y fait. Je n'ai pas tenté de carrément le débrancher mais je doute que cela fasse quoi que ce soit.
Je tenterais bien de procéder au nettoyage de la lentille par acquis de conscience mais je doute que ça vienne de là. Autrement je profiterais du week-end prochain pour démonter le lecteur mais j'ai des connaissances limitées en électronique. Avis aux spécialistes du forum s'il y a des choses particulière à regarder et à faire ou ne pas faire.
Par avance merci.
Essaie quand meme de passer un cd nettoyeur avant de demonter
ca peut suffire ,
Apres, pour acceder directement a la lentille c'est sportif,je l'ai fait sur un leccteur dvd ,
bon courage
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Mer 03 Juil, 2013 10:07
Le CD de nettoyage déplace la merde plus qu'autre chose.. et ne fonctionnera pas forcément si le lecteur n'arrive pas à reconnaitre un CD :euh:
Il vaut mieux démonter le lecteur et passer un coup d'air sec gentiment sur la lentille.
Je n'ai pas précisé que le lecteur n'avait jusqu'alors que très rarement déconné (quelques fois, lors du basculement sur CD j'ai eu un pb et le retrait / réinsertion du CD suffisait à tout faire refonctionner) et que hier soir, dans un premier temps il a lu normalement et au redémarrage après une course, paf plus rien...
Tout cela pour dire que jusqu'à présent à chaque fois que j'avais eu à faire à une lentille sale, cela venait progressivement et non brutalement comme ça.
Qu'en pensez-vous ?
Bon j'ai ouvert la bête cet après-midi et j'ai nettoyé la lentille. Sans grande surprise cela ne change rien. A vu d'oeil, je n'ai pas de composant grillé mais mes compétences s'arrêtent là. Ce qui me surprend c'est qu'à l'insertion du cd je ne l'entend pas se mettre en route. Après je n'ai jamais fait attention avant si on pouvait l'entendre tourner.
Je suis partagé entre:
- le laisser comme ça, tant pi pour les cd, j'ai la clef usb et l'Ipod
- trouver le même sur le coin coin. A propos j'en ai vu de Vel Satis ou espace 4, vous croyez que ça colle?
- acheter un autoradio qui fait tout mais il y a toujours cette histoire d'affichage et surtout de commande au volant qui m’embête. Et aussi, tant qu'à faire ça j'aimerais par dessus tout mettre un double din, mais il semblerait que ça soit compliqué sur la phase 2.
c'est quoi comme autoradio ?
C'est celui-ci:
Le Cabasse Update list 40w des laguna 2 ph 2 luxe privilège.
Dommage que ce n'est pas un update liste
j'en avais un a te filer
Message Dim 07 Juil, 2013 16:07
c'est un update-list justement :wink:
Les façades sont démontables et interchangeables ;) tu peux monter un update-list de mégane 2 phase 2 simplement en changeant la façade.. les commandes aux volant/affichage déporté marcheront.
Pour le nettoyage, un peu de lecture
http://jonathan.dupre.free.fr/articles/print.php?id=19
Super site très instructif.
Je vais tenter le coup du nettoyage à l'air sec par acquis de conscience mais je suis plutôt réservé. J'ai un ami électronicien qui m'a proposé d'y jeter un oeil. On verra bien
D'ailleurs, lorsque j'ai démonté le poste après avoir roulé, celui-ci était chaud à ne pas tenir la main dessus. Je sais bien qu'il fait chaud en ce moment mais quand même. Est-ce normal ?
Message Lun 08 Juil, 2013 15:07
tu as un radiateur en cuivre sur un des cotés qui peut être bouillant après usage.
C'est normal ;)
Pour la première fois depuis 2/3 semaines, lorsque j'ai pris la voiture à midi, j'ai tenté de mettre un CD pour voir et miracle il a parfaitement fonctionné. Je n'ai absolument rien fait dessus depuis. Je ne voudrais pas crier victoire trop vite, rien ne me dit qu'il ne vas pas déconner de nouveau. Je me pose quand même la question de savoir ce qui a bien pu se passer? Je repense à la surchauffe étant donné qu'il fait plus frais aujourd'hui. Une soudure sèche? Auriez-vous des hypothèses?
Message Mer 24 Juil, 2013 06:07
Honnetement, dans ton cas j'envisagearai 2 solutions! Si il retombe en panne bien sur!
Soit tu investis un peu et en profite pour passer au CNC
Soit tu laisse ton poste actuelm juste pour la facade et tu met un vrai autoradio dans le slot sous trape. Tu aura un son de nettement meilleur qualité! Pour l'affichage et la commande au volant tu as un faisceau à ajouter pour assurer la compatibilité (mais perso j'ai jamais trouvé utile de lacher 80/90€ pour ça...
J'avoues que cette idée est dans un petit coin de ma tête depuis un moment mais je ne me sens pas les compétences et donc le courage de me lancer là-dedans. Sans compter, qu'à priori, les systèmes complets en vente ne courent pas les rues.
Message Mer 24 Juil, 2013 15:07
pour ça faut déléguer à J2C! :mrgreen:
houlàà faut déjà que j'arrive à faire marcher le miens;.
Si même toi galère, ce n'est pas moi avec mes connaissances très limitées en électronique qui vais y arriver...
Message Jeu 25 Juil, 2013 08:07
vu la température des CD à la sorite de ma radio, en tout cas, çà chauffe sévère là-dedans, c clair
dans le CNI2 ils ont mis un ventillo.. ils auraient du faire ça pour tous les postes.. :aieu:
