[Laguna II] le moteur mange de l huile sur laguna 2dci 120ch
bonjour a tous est ce que quelqu un pourai m aider car ma voiture mange de l huile,aucune fuite que faire?Sachant que le turbo a 2000km.si vous pouvez m' aider n' hésiter pas merci.
crisb
regarde si tu n'as pas de l'huile sous tout le dessous de la caisse jusqu'au silencieux.
A mon changement de turbo je perdai plein d'huile
ils avaient remonté le turbo sans enlever la batterie et ont fait "arquer" la durite de retour d'huile ce qu'il l'avait perforée.... :-?
Talisman initiale Paris DCI 160
ex:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
Quel kilometrage? manger de l'huile, dans quelle proportion? le moteur fume-t-il a l'echappement? le turbo a été changé a la suite de quoi? pas de fuite apparente ou pas de fuite du tout?
merci quand meme,mais j ai pa une seule fuite d huile c est ca le plus etonant
crisb
elle mange 1.5l pour 300km,elle ne fume pas.j ai changer le turbo car il était mort(jeux dans l' axe de la turbine du turbo.il y avait de l huile de partout.
crisb
elle a 142000 c est une laguna 2 dci 120ch boite 6
crisb
Message Sam 05 Mai, 2007 19:05
Il existe déjà un topic pour ce problème. Merci de continuer dessus et d'utiliser la fonction recherche la prochaine fois.
