[Laguna II] lampe centrale de plafonnier ne s'allume plus [Réglé]
bonjours
j'ai une laguna expression de janvier 2001
et depuis a peu prés 1 an la lampe central du plafonnier av et ar ne s'allume
plus (meme pas en marche force ) les fusible son bon (fusible coter conducteur) les lampes son bonne la lumière de pied marche ainsi que la temporisation les lampe de bas de porte marche inpec
je ne sais plus koi faire :bluecry: :bluecry: :bluecry:
si quelqu'un a une solution je le remerci d'avance
Message Dim 04 Oct, 2009 18:10
as-tu regardé aussi le fusible accessoire (20A) ? (il est derrière le cendrier)
Dans le compartiment moteur : le fusible F18 (70A)
Voir le Fusible 5 :euh:
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
oui le fusible compartiment moteur est bon celui sou le cendrier aussi et le 5 aussi car tous fonctionne a par la lampe central av et ar
Message Lun 05 Oct, 2009 20:10
Il va falloir voir aux niveaux des relais.. y en a peut-être un de grillé.. j'ai passé 1h dans la RTA hier, j'ai pas le courage ce soir :$
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
je suis passer au garage et il mon dit que ca pouvais etre le plafonnier qui et mort j'en et trouver un a la casse je test
et je dirais si ca marche
bon j'ai changer le plafonnier et ca marche pour info c la petite puce dans le plafonnier qui a cramer je te remerci pour ton aide car ca faisait 1 ans que je cherchait la solution car je ne trouvais pas le bon plafonnier a la casse
merci encore bonne journee
pour info le prix du plafonnier a la casse 15 euro contre 98 euros ht chez renault (sans la garniture)
Message Mer 07 Oct, 2009 19:10
Merci pour le retour d'information :wink:
Il s'agit donc du plafonnier haut de gamme, avec le réglage de l'intensité lumineuse :kiss:
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
Message Mer 07 Oct, 2009 23:10
oui c bien ca merci encore
