[Laguna II] Laguna II - problème pédale d'embrayage.
Message Mar 16 Juin, 2020 01:06
J'ai une Renault Laguna II, 1.9 dCi 107ch de 2003 qui a 245000km au compteur.
Tout marchait bien jusqu'au mois dernier où ma pédale d'embrayage est devenu toute molle... plus aucune pression et donc plus moyen de changer mes vitesse en roulant obliger de me garer et de démarrer en 1er le pied sur l’embrayage et appuyer bouton de démarrage jusqu'à ce que la voiture roule, mettre les warning et rentrer chez moi.....
Donc le capteur de position de l'embrayage au démarrage fonctionne.
Si je laisse la voiture reposer quelques heures hop ça remarche je fais une trentaine de bornes et je perds toute pression... ou des fois moins... des fois en roulant ca revient et puis plus de pression.
J'ai au départ pensé à une fuite mais le bocal ne bouge pas.
Du coup j'ai fait remplacer l'émetteur d'embrayage et ça n'a pas résolu le problème... C'est toujours aléatoire... en roulant je retrouve de la pression et puis quelques bornes plus tard plus rien... Puis j'attends un peu, ça revient....
Alors je me tourne vers vous ? Est-ce le capteur gris qui déconne ? Le récepteur dans la boîte de vitesse ? Le conduit ?
Merci d'avance
Lag 2
