rmp91, suite à tes questions j'ai déjà changer le filtre à air, les bougies, nettoyer le boitier papillon motoriser et vidanger l'huile à l'intérieure, j'ai mis du 5w40 100% synthèse.
Par contre je n'ai pas encore changer de filtre à carburant et pas vérifier le code défaut dans le calculateur, je vais aussitôt acheter un filtre, le monté demain et voir ce que sa donne, je te tiendrais au courant de ce qui ce passe sur la voiture par la suite. Beaucoup de merci, bye.
