je poste ce sujet pour parler de mon siége conducteur qui grince depuis plusieurs mois
j'ai vu que d'autres possésseurs de laguna initiale avait aussi rencontré ce désagrément avec leur siége .
j'ai recement démonté la partie dossier du siége en éspérent y trouver la cause du couinement mais malgrés les nombreuses modifications et graissages éfféctués sur le dossier ,le couinement était toujours là
ce dimanche ,j'ai donc entrepris le démontage de la partie inférieure (l'assise) en retirant le cuir et la mousse pour accéder au mécanisme de réglage de hauteur .
en effet ,c'est bien ce mécanisme de réglage qui couinait puisque ça le faisait en fonction de la hauteur .
j'ai trés facilement sorti le cuir et la mousse qui sont posé sur la féraille avec juste des accroches tout le tour .
la complication viens du démontage du plastic latéral (celui où il y a les boutons) car il est agraffé par des pions qui se cassent tous dés qu'on tire dessus
j'ai ensuite utilisé une bombe de graisse multi usages pour injecter de la graisse sur toutes les charniéres et parties mobiles visibles ,j'ai aussi voulut enlever le gros ressort de rappel de hauteur le gainer de durite en polycarbonate pour l'insonoriser, puis j'ai remonté le cuir et le plastic (qui ne tiens plus que par une vis et une agraffe) .
enfin
ça marche plus un seul bruit parasite dans ma voiture
un vrai régal
j'ai même cru que le réglage éléctrique était en panne car il ne fait plus un seul bruit quand on l'actionne
attention : j'ai démonté et gainé le gros ressort coté levier de vitesse mais c'est trés dur de le remonter donc je déconseille de l'enlever pour si peu d'avantage ,par contre si vous voulez le sortir il faut ensuite utiliser un tournevis long et solide pour faire levier et retendre le ressort jusqu'a sa place pour l'enclencher .il faut passer le milieu du tournevis dans le crochet du ressort et le bout du tournevis planté dans un trou de la feireaille au dessous de la charniére puis faire levier pour tendre et ammener le crocher du ressort jusqu'a sa place
.c'est trés dur a faire et on se nique les mains .
durée de l'opération :
dépose du cuir : 10 min
lavage du cuir (tant qu'a faire): 15 min avec du savon de marseille et une brosse a linge
graissage :5 min
demontage du ressort : 1 min
gainage du ressort :10 min
remontage ressort : 30 min
remontage du cuir :15 min
photos plus tard si je redémonte
