[Laguna II] Laguna II 1.9 dci a coups moteur 2000 tr/min ettouffement [Réglé]
Je possède une laguna II, 1.9 dcI, 120 Ch, 210 000km, moteur F9Q
Depuis peu, entre 1800 et 2200 tours/min, on ressent des trous à l'accélération , un peu comme si le moteur s'étouffait.
Si l'accélération est franche, je monte rapidement en régime, ces étouffements disparaissent et je ne perds pas de puissance.
Ma voiture est passé recensement au garage Renault pour un autre problème mineur, j'ai demandé au garagiste de se pencher sur ce problème.
Diagnostic :
- il a essayé une autre vanne EGR sans résultat, il a donc replacé l'ancienne
- après un diagnostic mallette, il a trouvé que c'était un défaut du régulateur de pression qui ne réagissait pas assez vite.
Pour lui, le problème n'est encore pas très important et m'a conseillé d'attendre: devis estimatif : 100 € + 50 € de pose = 150 €
Ces étouffements se ressentent de plus en plus.
De plus, en fouillant sur internet, je me suis aperçu qu'il n'est pas toujours possible de changer le régulateur de pression notamment sur la pompe Bosch CP3 , il faut alors changer l'ensemble ce qui augmente énormément le cout. ( je viens de vérifier et ma pompe est bien une bosch CR/CP3)
Que pensez vous de son diagnostic ?
Est il possible de changer seulement le régulateur de pression sur la pompe CP3 comme il me l'a indiqué
Merci pour vos réponses
Cordialement
Gisre70
Pression de suralimention ou pression rail :?: Les deux pressions ne sont pas du tout les même.
D'après les symptômes je pense que c'est un problème de pression de suralimentation et que l'échangeur air/air doit fuir.
Il y a un sujet complet sur le forum à propos de ce problème :wink:
Ok, merci pour votre réponse, je vais regarder si des cas sont semblables sur le forum
Ce qui m'ennuie , c'est que j'hésite à effectuer des réparations, ce véhicule est en très bon état mais a déjà 210 000 km et date de 12/2002
Bonne journée
Je reviens sur mon problème d'à-coup sur ma laguina II.
J'ai suivi vos conseils j'ai regardé du coté de l'échangeur Air/air.
Je ne suis pas un spécialiste en mécanique, j'ai démonté ma calandre en aluminium et observé ce que j'aurais appelé le radiateur mais en fait il y a deux éléments :
- celui arrière , visible dans le capot moteur avec son ventilateur ( je pense que c'est le radiateur de refroidissement
- celui visible depuis l'extérieur, calandre enlevée. Je pense que c'est l'échangeur que vous évoquiez. Celui ci possède une tache d'huile au centre et on retrouve beaucoup d'huile et de corps gras à l'intérieur du pare choc.
Est ce que cet élément est bien l'échangeur, peut il être à l'origine de mes à-coups moteur vers 2000 tr/min ?
Y a t il un risque pour mon turbo ?
Cordialement
Gisre70
[/img]
Je rajoute les photos vues depuis la calandre demontée :
http://images.imagehotel.net/ideqycx0pg.jpg
http://images.imagehotel.net/zu8ajaip9f.jpg
Cordialement
Gisre70
:pense:
Il faudrait le mettre sous pression pour valider mais il semblerait que tu te sois pris un caillou dans le RAS qui aurait fissuré le RAS ...
Il y a des sociétés spécialisées dans la réparation par soudure des radiateurs mais il faut le démonter par toi même et leur enmener (mais c'est pas de rép Renault ou tu changes le radia...)
Message Mar 22 Mar, 2011 22:03
Ton problème vient surement de là en effet :wink:
Merci pour cette reponse
Mais l'élément que l'on voit avec la tache d'huile est il bien l'échangeur air / air ? et peut il être à l'origine des a-coups moteur ?
Cordialement
Oui c'est bien l'échangeur air/air (également appelé intercooler ou refroidisseur d'air de suralimentation), et oui ça peut créer les a-coups ;)
Pour ton infos, tu as 3 radiateurs à l'avant de ta voiture, dans l'ordre de l'extérieur vers le moteur :
1°) Refroidisseur d'air de sural
2°) Refroidisseur de clim,
3°) Refroidisseur d'eau moteur.
Ok, merci pour ces infos
Je commence à y voir plus clair
Mais quel type de liquide contient alors ce radiateur d'air de sural ?
De l'air ? pourquoi alors la présence d'huile et de corps gras à l'endroit ou il semble abimé ?
Cordialement
gisre70 a écrit:
De l'air ?
Oui que de l'air et un poil d'huile en provenance du turbo. Il faut savoir que les turbos recrache toujours un poil d'huile vu que les bagues à l'intérieur de celui ci ne peuvent pas être étanche à 100%.
En roulant aujourd'hui, j'ai bien observé dans le rétroviseur l'arrière de ma voiture.
Lorsque les à-coups se font ressentir (avec le régulateur de vitesse calé sur 2000 tr/min), des nuages de fumées noirs apparaissent à chaque à-coups.
Si j'accélère rapidement, je n'ai plus de fumée noire
Je pense vraiment que mon échangeur air/air est en cause et non pas le régulateur de pression comme l'avait évoqué le garagiste.
Cordialement
Bonjour Gisre70
Je voudrait savoir si au moment des accoups ton aiguille de température jouait au yoyo, car j'ai quasiment le même souci mais avec l'aiguille en plus!!
Merci!
Laguna II estate de 09/2005, 1.9 DCI 110ch, pack authentique.
Sur ma Laguna II, j'avais eu les mêmes symptômes :
- voiture qui broute
- petits nuages noir, genre signaux de fumées des indiens ;)
L'agent RENAULT avait nettoyé puis changer la vanne EGR sans succès et en fait, c'était une durite (du turbo je crois) qui était crevé et qui, arrivé à une certaine pression, s'ouvrait et faisait retomber la pression.
Il faudrait que je regarde si j'ai gardé les factures, vu que la voiture a été vendue.
Renault Mégane E-Tech EV60 Techno Super Charge Advanced Driving Assist
Yamaha 900 Tracer 2015 https://images.spritmonitor.de/1478925.png
Avant :
Peugeot 3008 II BlueHDI 120 Allure https://images.spritmonitor.de/1062568.png
C4 Grand Picasso II e-HDI 115 Intensive
Laguna III Estate 2.0 dCi 150 Dynamique
Bonjour Biaro28
Je n'ai pas surveillé l'aiguille de température mais je regarderai et posterai sur le forum....
Pour l'instant, toujours les mêmes symptômes.....a coups + fumées noires ....
Bonsoir mikebzh44
Chez moi, ce n'est pas la vanne EGR, des essais ont été faits par un garage avec une autre vanne, et cela n'a rien changé ....
Pour la durite, c'est une piste à approfondir .... Je vais demander à un meccano de regarder ....
Mon véhicule est passé deux fois à la mallette de diagnostic électronique ( une fois dans un lycée professionnel spécialisé en mécanique VL, et une fois chez un copain qui a acheté le kit de diagnostic Renault ) Nous n'avons trouvé aucun defaut signalé même avec le diag branché en roulant ....
Je vous tiens au courant en postant .....
cordialement
Message Ven 15 Avr, 2011 17:04
Si tu peut fait un enregistrement sur la plage ou tu as tes à-coups avec les paramètres suivant :
Régime moteur
Consigne de pression de sural
Pression de sural
Consigne EGR
Position EGR
Consigne débit d'air
Débit d'air.
Moi je pense beaucoup à un problème d’étanchéité du circuit de sural (Durite, échangeur, vanne EGR)
bonsoir,
Le lycée professionnel ne pense pas à l’échangeur Air / air. ( cf photo précédente)
Il pense que les taches de graisse correspondent à l'usure normal d'un véhicule de 210 000 km
Mais je suis septique, je ne vois pas pourquoi il y aurait de la graisse sur le radiateur et à l'intérieur du parechoc .... ( par contre, on ne trouve pas de trace de choc ( type caillou ) sur le radiateur ....
Message Ven 15 Avr, 2011 21:04
Punaise, je me souvenais même pas que j'avais déjà participé au début du sujet :lol: (J'ai juste lu ton dernier message pour répondre...)
Donc oui, pour moi il y as clairement quelque chose sur ton échangeur.
Je ne voit pas pourquoi à 210 000km il y aurait une tache d'huile qui apparaitrait à un endroit bien localisé !
On ne trouve pas forcement l'origine de la fuite, mais sur ces moteurs la il y as eu pas mal de problèmes d'étanchéité des échangeurs sans pour autant trouver une trace de choc :wink:
Merci pour tes conseils
Je vais essayer de faire tester l’étanchéité de cet échangeur, l'origine des a coups se trouve peut être là
bonne soirée
si le turbo est d'origine, à 210.000 kms, il peut commencer à lâcher un peu d'huile dont une partie va forcément se retrouver dans le bas de l'intercooler
Bonsoir Biaro28
J'ai roulé aujourd'hui, toujours des à coups et fumées mais l'aiguille de température ne bouge absolument pas .... ce qui me semble normal puisqu’elle donne la température du liquide de refroidissement
Message Sam 23 Avr, 2011 18:04
Suite et fin de l'épisode ....
Tout d'abord, je corrige une erreur qui est apparu dans le post ( cf message de Accordiola1 )
De l’extérieur de la voiture vers l'intérieur , on trouve :
- le radiateur de climatisation
- l’échangeur Air/air (ou intercooler ou radiateur de sural)
- le radiateur de refroidissement
Sur les photos, on voyait donc le radiateur de climatisation et non le sural(échangeur) qui est pris en sandwich.
Apres des à-coups de plus en plus nombreux, j'ai fini dans un autre garage Renault
Verdict : C'est le bien l’échangeur Air/air qui était percé ( Morex avait vu juste dès le début)
Prix : Échangeur 404 € HT + main d’œuvre 2.3 h*60 € HT +..... pièces diverses + démontage et nettoyage de ma vanne EGR (qui est également en fin vie)
TOTAL : 768 € TTC ....... Belle petite somme ..... et fonctionnement maintenant sans problème ....... pour une voiture de 210 000 kms, j’espère qu'elle va tenir encore un moment sans nouveau problème.....
Merci à tous ceux qui ont participé à ce forum
Cordialement
Gisre
