[Laguna II] laguna 2 ne démarre plus .
je suis le propriétaire d'une laguna 2 1.9 dci 107 ch qui totalise 1770000kms.
j'ai caler hier en marche arrière (peut etre une panne de gas-oil car il n'en restait pas beaucoup) et depuis elle ne veut plus démarrer, quand j'appui sur le bouton start , elle fait seulement un "clic" elle ne chante même pas .
des conseils ? je suis vraiment embarrasser vu que c'est mon outil de travail.
Merci d'avance !! :D
Message Ven 01 Avr, 2016 09:04
Vérifier la connexion de la batterie et l'état de la batterie (charge ? nouvelle ?)
Cordialement.
La batterie est neuve (meme pas 3mois ) j'ai mis un coups de booster et des que je retire celui ci elle n'as plus de jus . Je ne comprend pas .
contrôler votre batterie neuve peut être celle ci est décharger dans ce cas c et l alternateur qu il va falloir contrôler
Message Ven 01 Avr, 2016 14:04
Effectivement ce peut être l'alternateur qui ne charge pas (=batterie vide) ou qui charge trop (=batterie HS)
Message Ven 01 Avr, 2016 15:04
autre piste, les cosses de la batterie et de la voiture sont-elles en bon état et bien serrées ?
Message Ven 01 Avr, 2016 20:04
Si c'est possible sur votre véhicule, une fois démarré, enlever la cosse - de la batterie, si le moteur cale c'est que l'alternateur est HS. Je dis bien si celui-ci le permet, car la clio de mon pére a une sécurité qui empêche tout redémarrage sur sa clio en poussant et si on met une batterie d'un autre véhicule et que l'on enléve la cosse il cale. C'est fais exprés pour passé par la case garage^^
Grand Scenic II 1.9 DCI 120 chx année 2005 7 places
