[Laguna II] laguna 2 initiale problème de siège électrique
J'ai un problème lors de l'ouverture des portes de ma laguna les sièges électrique ne prennent pas leurs places mémorisées (avec les deux cartes), mais je peux toujours le faire manuellement, j'ai refait la mémorisation avec le bouton sur le côté du siège mais ça fonctionne toujours pas. Comment résoudre le problème.Merci de vos réponses.
CHAMPAGNE
Message Mar 20 Nov, 2012 19:11
Bonjour et bienvenue.
IL nous faudrais le type de laguna. II ou III et si main libre ou insertion dans lecteur si Laguna 2.
NB .Ne pas se présenter dans la voiture avec les 2 cartes en même temps et lors de la mémorisation rester appuyer sur la touche de la carte pendant quelques secondes et entendre 1 bip.
cc bonsoir a vous tous
dit moi champagne j ai le meme souci que patrice moi laguna 2 donc insertion de la carte tu dit lors de la memorisation rester appuyer sur la carte tu peut pas elle et dans le lecteur peut tu m en dire plus merci (car je viens du garage 52 euros pour rien rebelote je ne c est pas si il y a raport plus de mains libres sur lock plus auto 3 boutons de la carte merci des news a plus...
Message Mer 21 Nov, 2012 07:11
Il faut mettre la carte dans le lecteur (Laguna II), peut être moteur tournant (pas sûr), régler le siège, les rétros, l'autoradio (et je crois même la clim) pour cette carte et ensuite appuyer sur le bouton situé sur le flanc du siège jusqu'à entendre le bip.
Pour vérifier, dérégler le siège, s'éloigner pour que la voiture se ferme toute seule/fermer avec la carte, la ré-ouvrir en main libre/avec la carte et constater si le siège se met à la position pré-réglée :wink:
Les 2 cartes n'étant pas main libre, il faut tester avec la carte ML, puis refaire les manipulations avec la carte non-Main-Libre en tenant éloignée la carte Main Libre :D
Chichi1er...
bonjour merci pour ta reponse mais g un souci aussi avec le mains libre je pense que tous soie liee ???
CHAMPAGNE
Message Mer 21 Nov, 2012 13:11
:D hello
Vous avez pas une notice ou la mémorisation est expliquée ?
Pour commencer il serait bien de faire une R.A.Z. des mémorisations succésives.
Pour cela débrancher la batterier pendant 10 mn.
S'assurer que l'on est en possession du code autoradio.
Rebrancher batterie , l'U.C.H. d'habtitacle devrait être prêt pour les mémorisations sièges, rétro, préférentiels ....
Ensuite faire vos réglages et mémoriser comme décrit par chichi 1er.
On verra si cela fonctionne et on vous expliquera la marche a suivre pour réinitialiser l'auto radio et les vitres électriques si vous ne savez pas. @ +
Vérifier que la lumière du bas de porte s'allume à l'ouverture de porte
Si ce n'est pas le cas : enlever l'ampoule et voir si la mémorisation fonctionne
explication : la détection d'ouverture de porte de la gache électronique peut être perturbé au fil du temps ; le fait d'enlever l'ampoule ou de mettre une LED a la place suffit souvent à rétablir la détection d'ouverture de porte (car valeur d'impédance différente) ... et le système retrouve alors les fonctions qui y sont liés (extinction des phares à l'ouverture de porte, mémorisation des sièges, etc...)
Message Jeu 22 Nov, 2012 12:11
Sur la phase 1 oui mais sur la phase 2 les 2 cartes le sont.
=> la méthode pour vérifier c'est moteur tournant, avec carte dans le lecteur, réglage du siege et appuis long sur le bouton de memorisation.
Ensuite déréglage du siege et fermeture automatique de la voiture mais ouverture manuelle, le siege doit se remettre en place
Ah mais oui!!! C'est vrai!! D'ailleurs ca me fait pensé que ma porte avant passager commence à merder!
