salut a tous nouveau sur le site
alors voila je vous expose mon problem jai une laguna 2 je rouler a 90 km et d un coup plus de puissance plus d acceleration le tableau de bord ma indiqué
manque d huile donc moteur eteint je me mes sur le coter
je verifie le niveau d huile et il en manque pas
j essaye de demarer et rien juste un clac et les aiguile qui s affole et les voyant qui clignote j ai changer la batterie et rien donc passage a la balise et lla balise dit indique que la bobine numero 6 a un probleme
up plz et merci davance
C'est étonnant qu'une bobine défectueuse empêche le moteur de démarrer. Généralement, ça se traduit plutôt par un moteur qui tourne avec un cylindre en moins
merci de me repondre larry un sac de boof pour toi lol paker lewis
ok alors pk la voiture ne demare pas un cylindre en moins le moteur devrait tourner mes la rien au demarage juste un clac jai verifier le demareur avec une batterie a l exterieur de la voiture il tourne normalement les fusible pres du moteur ne sont pas griller nont plus quesque ca peut etre merci encore
