[Laguna II] joint de syncro HS
bonsoir
voila suite a un bruit au niveau de la roue avant gauche dans les virages de ma laguna estate 2,2 150ch
j'ai tout de suite pensée a un roulement :!:
je suis aller au garage et le gars a lever mon vehicule sur le pont fait tourné ma roue et la :-?
il me dit c'est pas un roulement c'est le joint de syncro de la boite de vitesse qu'il ne peut rien faire a par renault :?:
que je peut rouler comme sa :?:
quelqu'un a t'il eu les memes symptomes :?:
et combien coute la reparation :?:
merci d'avance
a+ eric
(Transam: modif du titre)
Message Mar 14 Juin, 2011 21:06
Joint de synchro, çà n'existe pas.
Joint de cardan ?
Tu peux rouler le temps de prendre rendez-vous (sauf si c'est un joint de boite: si gosse fuite d'huile, il faut faire réparer de suite
bonjour
je ne fait que dire ce que le garagiste ma dit :-?
aucune fuite d'huile :!:
c'est pour sa qu'il ma dit que je pouver rouler comme sa sans probleme
simplement un sifflement qui et permanent et qui prend la tete :(
peut on graisser le joint en enlevant le soufflet :?:
a+ eric
Message Mer 15 Juin, 2011 10:06
Joint de synchro ???
roulement de sorti de boite plutot ou le joint spy de sorti de boite ?
