[Laguna II] Huile boite a vitesse?
:shock: Bonjour!
Est ce quelqu'un pourrait me dire ou se trouve la jauge de niveau huile de boite a vitesse sur laguna 2 2.2 dci ou comment le verifier merci.
Il faut enlever le carter plastic sous le moteur avec une clef a pipe de 10.
Ensuite face à la voiture cote droit du à la boîte de vitesse avec un bouchon plastic pour la mise a niveau.
Renseigne toi pour la contenance car il ne faut pas en mettre de trop ou pas assez...
:) ok merci skymax,je vais voir ca
Il y a déjà un topic la dessus pour les 1,9 dCi, comme c'est la même boîte.
Fais une recherche tu trouveras la jauge à fabriquer.
Laguna Estate, Aubade inside.
attention ne pas remplir jusqu'au bouchon de remplissage!!! effectivement il faut fabriquer la jauge de niveau ( voir les anciens post)
Pour une meganeII 1.9dCi aussi faut fabriquer la jauge ?
J'ai fait une recherche et j'ai pas trouver pour la fabrication de la jauge.
J'aimerai faire une vidange d'huile de boîte de vitesse ( qui a 5 ans) et vu le large éventail du choix d'huile de boîte, je me demande quoi mettre ?
Renault Megane II Luxe Privilège - 1.9 dCi - 120CV - 04/2003 - 105.000Km
salut,
tous les vehicules qui possèdent un F9Q ne sont pas tous montés avec la meme boite ,quelle boite est montée sur ton véhicule??
salut,
c'est une boite 6 NDO il me semble. Moi c'est un F9Q800 pour être précis.
Donc personne ne sait me dire quelle huile il me faut pour mettre dans une boîte de vitesse Megane 2 1.9 dCi 120ch (boîte 6) ??
En principe, c'est inscrit dans les documents livrés avec la voiture.
Je vois pratiquement dans les doc. toujours la même préconisation chez Renault :
TRANSELF TRJ 75 W80W
Ok merci.
Et en ce qui concerne la jauge à fabriquer ?
C'est tout à fait ça ! Merci ;)
Message Dim 04 Mai, 2008 10:05
bonjour à tous,
question bête mais comment voit on le niveau de boite de vitesses.(pk6 indice boite 018).
j'ai fait ma vidange hier et j'ai mis 2.2litres d'huille. j'ai fabiqué la jauge mais on la met comment? par l'orifice de remplissage? de quelle façon?
merci por vos réponses.
laguna 1.9dci 120ch privilege de 2002.
avec capteurs de recul,xenons
